Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Определение положения шибира\задвижки без датчика реализация в Codesys 2.3
  1. #21
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Через шунтик(резистор) на цифровой вход и все.
  2. #22
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Можно более подробнее. Какой резистор, и как подбирать?
  3. #23
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Надо схему вашего привода и сопротивление обмотки двигателя и реле.
  4. #24
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Попробуем пока реализовать в виде виртуальной задвижки. Если что будем думать насчет резисторов
  5. #25
    17.02.2015
    Можга
    51
    подскажите как сформировать сигнал на вход in_val?
    На данный момент реализовано без датчика положения, и неизвестно какое либо положение клапана. Забрел на эту тему и руки зачесались.
    IF t_kanala>2 THEN klapan_otk:=0; klapan_zak:=1;
    ELSIF t_kanala<1 THEN klapan_otk:=1; klapan_zak:=0;
    ELSE klapan_otk:=0; klapan_zak:=0;
    END_IF;
  6. #26
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Поигрался с приводом с применением ФБ который предложил petera. В моем случае данной точности в принципе хватит. Привод немного дает разбег при продолжительной прогонке.
    Единственное что не понял, для чего ФБ имеет вход SYNC типа BOOL. Как им пользоваться?
    На видео то что получилось
  7. #27
    17.02.2015
    Можга
    51
    SYNC устраняет разбег который образуется, для этого нужен сигнал с концевика, поправьте меня если не прав. Вот такая схема регулировния температуры в канале будет работать? 2018-01-09_04-58-04.png
  8. #28
    4,129
    Если Вам не нужен вход SYNC, то и не используйте его.
    При SYNC:=TRUE значение положения виртуальной задвижки(POS) приравнивается значению на входе IN_VAL.
    По этому не факт, что в Вашем случае при срабатывании концевика в это время на выходе PID будет 0
    такая схема регулировния температуры в канале будет работать и без предложных "примочек"
    С этими "примочками" может даже усугубится неизбежный разбег виртуального и реального положения привода.
    Для устранения разбега предусмотрены импульсы доводки, которые вырабатываются при крайних положениях виртуальной задвижки. Период импульсов равен imp_dov_off, длительность равна 1с. Если сделать imp_dov_off:=0, импульсы доводки вырабатываться не будут.
    Чем точнее задано значение полного хода реального привод FullMotionTime, тем меньше будет разбег.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. прибор контроля положения задвижки
    от Roo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 08:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
  3. МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
  4. Входы для датчиков положения задвижки
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:07
  5. Котроль датчика положения задвижки
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:05
