Страница 29 из 169 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1689
  1. #281
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Id устройства напишите в личку.
    Мой косяк... Оказывается деньги кончились на симке. Только кинул, всё заработало. Было бы не плохо иметь возможность запроса баланса.
  2. #282
    Интернет-кабинет отменили?
    Ну и нельзя использовать в таких местах симки не на постоплате.
  3. #283
    Сразу не знал, что чтобы сделать кабинет надо именно с этой симки вход сделать, то бишь надо её в телефон, настроить, а уж далее в ПМ210...
    На счёт таких мест. У меня на "данном месте" два варианта если, что. Вторым лет 7 пользуюсь на многих объектах, ПМ210 прикрутил для "попробовать" и сравнить. И кстати на втором есть возможность запроса баланса.
    Последний раз редактировалось AAA1; 24.12.2017 в 14:20.
  4. #284
    Теоретически, это на многих SMS-охранках и т.п. есть. Реально - это анализ текстового ответа, который в общем случае не гарантируется.
    Поэтому - просто аккуратней подходите.
  5. #285
    У меня странная ситуация с одним событием.
    Есть битовая переменная QF и ее значение в текущих данных равно 1.
    Если на ее основе делаю событие с условием NOT ('QF') или 'QF' = 0 или 'QF'<1 происходит постоянно срабатывания события. Хотя насколько я понимаю событие должно срабатывать при переходе из 0 в 1, и заканчиваться при переходе из 1 в 0.
    На скриншоте видно, что в текущих данных переменная равна 1, а в событиях почему-то 0.
    В таблице значение данной переменной отображается корректно.
    Последний раз редактировалось spa; 24.12.2017 в 19:38.
  6. #286
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо, что нашли ошибку. На следующей неделе подумаем как сможем это поправить. К сожалению, поменять настройки шаблона самостоятельно не получится.
    Расскажите, вы удаленно корректируете показатели аналогового входа. Как вы проверяете адекватность показателей?
    Показания ТРМ проверяем по контрольному щупу вручную. Пробовал корректировать Сдвиг дистанционно и обнаружил эту ошибку, так что пока придется по-старинке делать все с панели прибора. Благо делать корректировку приходится не часто. Но все равно надеюсь, что вы этот баг исправите вскоре.
  7. #287
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день, немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
    1. Это можно как-то изменить самому?
    Здравствуйте. Внесли изменения, теперь можно записывать и дробные.
  8. #288
    Доброго дня. Подскажите, одному пользователю, можно-ли назначить следующие права:
    на один прибор = "управляющий приборами", а на второй прибор только как зритель ?
    т.е. нужно что бы, пользователь видел оба прибора, но управлять(добавлять/редактировать параметры) мог только одним из них.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #289
    Сегодня с утра нет доступа к сервису.
    Сообщение:
    Proxy Error
    The proxy server received an invalid response from an upstream server.
    The proxy server could not handle the request GET /device/index/45048.
    Reason: Error reading from remote server
    Apache Server at web.owencloud.ru Port 443
    Что это значит?
  10. #290
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    26.12.2017г. с 1:05:08 нет обмена "Облака" с прибором.
    Настройки прибора в облаке работают.
    В чём проблема?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
