Страница 27 из 171 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1705
  1. #261
    Цитата Сообщение от Михаил Ч. Посмотреть сообщение
    Добавляю переменную типа int16, а в параметрах и на графиках она отображается как переменная беззнакового типа uint16 (т.е. число -1 отображается как 65535). Как можно сделать, чтобы корректно отображались отрицательные целые числа?
    Проверьте, что в типе переменной действительно стоит int16 и присмотритесь к параметру "порядок хранения"
  2. #262
    Поставил галочку "младший байт спереди", стал показывать: 60927. По идее, это не должно влиять, т.к. если число больше 32767 должно отображаться как отрицательное.
  3. #263
    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Хотел спросить, сколько трафика съедает допустим ТРМ32. Хватит ли мне 300мегабайт в месяц.
    Продублирую ответ на форуме
    Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
  4. #264
    Напишите, пожалуйста, идентификатор прибора. Какой прибор подключен? Если что-то из ОВЕНа, то что именно и номер регистра, если не трудно.
  5. #265
    Здравствуйте! Такой момент... На мой взгляд не корректное отображение параметров на графиках. На первом скрине Снимок1.jpg примерно до 8 часов утра "чёткая стабильность", далее сильный провал - это ревизия котла и на это не стоит обращать внимание, а вот далее, что-то не так. Примерно с 11 часов котёл работал в номинале, а на графиках "свистопляска", как позже заметил, что если масштаб графика увеличить, то тогда параметры отображаются ровно как и должно быть Снимок2.jpg Получается при определённых масштабах графики отображаются не корректно?
  6. #266
    Здравствуйте.
    Как Вы правильно заметили - на разных масштабах графики могут отображаться по разному. Связано это с тем, что для их отображения используется алгоритм прореживания данных, который для определенного разрешения экрана и размера графика выбирает экстремумы и промежуточные точки.
    Т.е. предположим:
    Собираем 1 параметр раз в 30 секунд. Выбран период 1 неделя. Ширина окна графика 1000 пикселей.
    Получаем: За 1 неделю будет = 1 параметр * 2 (данных в минуту) * 60 (минут) * 24 (часа) * 7 (дней) == 20160 точек надо отобразить на графике при его ширине 1000 пикселей. Если отобразить все точки - получите сплошную заливку и тормозящий (а иногда и зависший) браузер.
    График за определенный период отображает общий тренд данных и минимумы-максимумы. Если необходимо провести более детальный анализ - необходимо увеличивать масштаб (сокращать временной промежуток) - в этом случае алгоритм будет действовать не так агрессивно, вплоть до отображения всех точек при максимальном масштабе.
    Сам алгоритм в дальнейшем может и будет дорабатываться, но его суть в общем останется такой-же. Ну или произойдет прорыв в вэб-технологиях и браузерах.
  7. #267
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день, немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
    1. Это можно как-то изменить самому?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 22.12.2017 в 10:42.
  8. #268
    Добрый вечер. Когда планируется возможность смс оповещения? Спасибо.
  9. #269
    Спасибо, что нашли ошибку. На следующей неделе подумаем как сможем это поправить. К сожалению, поменять настройки шаблона самостоятельно не получится.
    Расскажите, вы удаленно корректируете показатели аналогового входа. Как вы проверяете адекватность показателей?
  10. #270
    Добрый вечер Оповещения по смс будут готовы не раньше третьего квартала 2018 года. Пока мы прелагаем вам получать уведомления через push в приложении или бота в Telegram. Тем более это бесплатно
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
