Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А
    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Странно, что официальные лица Овена не дают ответа.
    Ну не надо так строго, с вами общается Мастерено Иван, инженер компании ОВЕН.
    Наверное, трудно идентифицировать, что он представитель компании, поэтому я попрошу его сделать подпись.
    По вашей вопросу есть два решения.
    Решение первое: докопаться до истины. В этом случае будет уместно поделиться с Иваном информацией. Без информации о датчике делать какие-либо выводы затруднительно.
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    Решение второе: продолжать требовать "обсудить нестандартную схему включения". В этом случае ответ будет максимально формализированный:
    Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя
    Выбор за вами
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.12.2017 в 14:15.
    Выбор за вами
    Мне нужен вывод инженера Овен о корректности/некорректности приведенной выше нестандартной схемы. В ней использованы обычные платиновые резисторы Pt1000 в SMD корпусе 0805, которые для лучшего теплообмена припаяны каждый одним выводом к металлической токопроводящей пластине, температуру которой они измеряют. Овен продает аналогичные резисторы Pt1000 .
    Схема соединения двух резисторов из предыдущего сообщения http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=34723
    Если Мастеренко Иван радиоэлектронный инженер компании Овен (давно пора на форуме обозначить сотрудников компании, логотипами чтобы можно было отличить их от других участников), он может просто заглянуть в принципиальную схему Овен МВ 110-2А и сделать вывод о возможности или невозможности соединения выводов 11 и 12 модуля ввода. http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=34721
    Заранее ему спасибо.
    Последний раз редактировалось jmp200854; 19.12.2017 в 16:17.
  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
