Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А
    По умолчанию Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А
    Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
    Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?
    Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже:
    Вложение 34722
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    1. Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    2. Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже: Вложение 34722
    1. Типы поддерживаемых сигналов термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/33502416
    2. Стандартные схемы подключения есть в документации на модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/25439694
    Вопрос темы по нестандартной схеме.
    Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 16:23.
    Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом, поэтому запросил тех.документацию.
    Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом.
    Это частный случай - у двух резисторов вынужденно имеется общий провод. Если есть что по теме - прошу написать, остальную лирику в личную почту.
    С уважением
    А что эти два Pt терморезистора срослись как сиамские близнецы и их никак нельзя разъединить ?
    Нельзя в силу технологических причин, предлагаю обсудить нестандартную схему включения. Может быть 11 и 12 это GND в МВ 110-2А и соединить их не будет проблемой ?
    Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 18:39.
    Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
    Результат 1.247 Ом
    Исправил ошибку : сопротивление 1247 Ом
    http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg
    Последний раз редактировалось jmp200854; 20.12.2017 в 17:12.
    22.02.2013
    397
    Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А
    Спасибо. Странно, что официальные лица Овена не дают ответа.
  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
