Страница 360 из 883 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 8822
  1. #3591
    ПР200. Как действует фильтр сигнала на AI? Линейно или нет? Можно ли понимать так: если поставить в меню фильтр например 10с, то при скачке сигнала на входе от 4 до 20мА реально он достигнет значения верхней границы через 10с? Или он нелинейный? В РЭ пишут, что за время фильтра доходит до 0,63 измеряемого сигнала, а дальше что, работает по принципу RC фильтра, только цифровой? И еще вопрос: если поставить время фильтра "0", то есть отключить фильтрацию, то время цикла уменьшится или нет?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 14.12.2017 в 05:33.
  2. #3592
    12,153
    Если скачок будет по времени менее 10сек то вход его отфильтрует ,как помеху .
  3. #3593
    Сделал проверку с выводом на график, проверял следующим образом, на вход 3 и 4 подключил переменный резистор, канал 3 с минимальным фильтром 0.01с, канал 4 с фильтром 10с, скачком изменял сопротивление из мин. в макс. измеренное значение на графике желтым без фильтра, красным с фильтром. Не обращайте внимания на противоположность графиков, это из-за того что когда значение на одном канале увеличивается на соседнем уменьшается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3594
    Можно, вот программу посмотрите с зажиганием незначащих нолей, если их не зажигать, ещё проще выйдет!
    Здравствуйте. Спасибо за быстрый ответ, но у меня пример не открывается. Размер на сайте 734 кб, а у меня скачивается файл размером 85 кб. И соответственно ошибка "конец потока обнаружен до завершения разбора".
  5. #3595
    9,599
    Сначала скачивался, потом какой-то глюк "поймал", вот хотел перезалить - не могу, что-то сайт глючит(плющит)!
    Кроме буквов ничего не хочет ни скачиваться ни заливаться, даже картинки!
    Попробуем так:
    https://yadi.sk/d/gxjGC99u3QjFRb
    По ссылке скачивайте, пока у них сайт вообще не загнулся, овен во всём овен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2018 в 12:22.
  6. #3596
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть ли возможность вывода на экран ПР200 часов? И если есть, то как? Спасибо.
    Еще пример вывода часов на экран:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....112#post218112
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #3597
    Попробуем так:
    https://yadi.sk/d/6v0v3Lh53QjK67
    Спасибо, сейчас попробую.
  8. #3598
    _________
  9. #3599
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. Зачищать не отрезая это хороший вариант
    Вот нашел такой интересный вариант http://skladcabel.ru/coedinitel-uy2-...00sht-864.html , но, увы, поиски его по базам Москвы не увенчались успехом. Может вы закупите его оптом и разместите позицию в магазине?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 28.12.2017 в 11:39.
  10. #3600
    Имеет ли ПР-ИП485 гальваничаскую развязку?
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
