Вот первые впечатления по ИП120. Создал простую сеть между ПР200 и ИП120. ИП120 мастер используя макросы из библиотеки Bool-INT и INT-BOOL нарисовал простую программку управления выходом у ПР200. Минимум настроек. Все работает стабильно. Кнопки отзывчивы. Корпус отлит не плохо. Но на моем экземпляре "дизайнерские фишки " в канавках по бокам панели есть дефекты литья корпуса. И может сделать на 1,5 милиметра чуть больше лицевую панель что бы место где батарейка не выпирало. В остальном все хорошо сделали. Очень быстро разобрался с инструментами из панели управления экраном. Для людей которые только начинают разбираться с сеть (типа меня) предлагаю сотрудникам компании овен сделать небольшую "шпаргалку". Это будут картинки с настройками ИП120 как мастер Пусть пишет и читает по 1 Bool переменной и читает 1 переменную Float. Соответственно для слейва (ПР200) точно такие же картинки . И наоборот пусть ПР200 будет мастер передает в сеть слейву (ИП120) состояние одного входа, выхода (Bool) и пары Float ( один вход и один выход).
Специфика работы связана с медициной ( медицинские газы и автоматика )
Одна из задач где я хочу применить ИП120 это распределенные пост управления. Бюджетная скада система. Как это должно выглядеть(работать)
Есть несколько ПР200( точно что больше 2 шт)подключенные в сеть. В каждом ПР200 мы контролируем состояние двух входов (вход1 и вход2). Есть два ИП120( ИП120 номер 1 и ИП120 номер2) подключены в эту же сеть. Мне нужно сделать так что бы ИП120 номер 1 видела изменение состояния входов номер 1 и номер2 любой из ПР200 . А ИП 120 номер2 видела изменение состояния входа номер 2 любой из ПР200. Как я понимаю всем эти должен управлять довольно "шустрый"Мастер.
С началом продаж будем брать пока пару ИП120 и пару ПР200. Будем строить мини больницу дома на столе.
