Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 353
  1. #151
    Здравствуйте, Игорь.
    ПР 200 как готовое устройство есть в библиотеке в модуле "Контроллеры". Если вам нужно контролировать только входы-выходы, то вам нужно подключить ваши реле к ПК через преобразователь 485-usb, и в модуле контроллеры настроить опрос через com-порт, к которому устройства будут подключены.
    Но лучше один раз увидеть,чем 100 раз услышать, поэтому предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с Телемеханикой, в частности видео 2 и 6 - по работе с виртуальным контроллером WKLogic ( который можно использовать в вашем случае) и по добавлению устройств из стандартной библиотеки https://www.youtube.com/watch?v=AWir...QNk4_jl-1&t=4s
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  2. #152
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - при создании нового проекта в Телемеханике не создается база данных пользователей?__________.png2.png
  3. #153
    Вероятно, у вас уже установлена другая версия FireBird (3.0). Нужно переустановить БД из дистрибутива, удалив другие версии FB.
  4. #154
    С версией FireBird 2.5 (из дистрибутива) на этой же стадии создания нового проекта пишет, что хост 127.0.0.1 не отвечает, хотя в командной строке этот адрес пингуется. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  5. #155
    А предыдущую удалили? Рекомендую удалить "начисто" - саму БД, и папку в пути где она лежала, и после рестарта ПК переустановить Телемеханику заново.
  6. #156
    Благодарю Татьяна, попробуем
  7. #157
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Здравствуйте!
    При разработке визуализации возник следующий вопрос. Есть задача чтобы на экране диспетчера было несколько табло сигнализирующие соответствующие аварийные ситуации, а именно:
    - 1-е табло (норма / аварийное отключение);
    - 2-е табло (норма / пожар);
    - 3-е табло (норма / превышение температуры).
    Для реализации табло предполагалось использовать стандартный объект визуализации "список алармов".
    В модуле алармов создана (соответствующая контроллеру) папка, в папке дерево, разбитое на соответствующие сигналы.
    Однако в модуле визуализации, при привязке табло "списка алармов", невозможно зайти в дерево соответствующего контроллера, он цепляет все аварийные сигналы в контроллере, т.е. нельзя селективно к каждому табло прицепить соответствующие сигналы.
    Как быть?
  8. #158
    Список алармов выводит именно список всех алармов станции,его нельзя привязать к какому либо контроллеру или прибору. Для вашей задачи лучше использовать другие элементы - которые имеют возможность динамического отображения.( Фигура, вывод значения. изображение, мультиизображение). Принцип создания такого табло будет одинаков для всех элементов - вы привязываете ваш сигнал,по которому формируется авария к элементу, при нуле задаете одно значение, при 1 - другое. Это не отменяет то что в журнале аварий сообщения об аварии также будут появляться. На примере элемента фигура:
  9. #159
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?
  10. #160
    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    По протоколам:
    Поддержана работа по универсальным протоколам:
    -Modbus RTU, ASCII, TCP
    -МЭК-101/103/104
    -Distributed Network Protocol, v3 (DNP3)
    и специальным протоколам:
    меркуриий, гран электро, СЭТ, счетчики НЕВА, пульсар-м, Счетчики РСМ, счетчики РСИ, счетчики ТЭМ, Вычислитель ВКТ-7, Elkora
    В контроллере ПЛК-323.ТЛ предусмотрена система синхронизации времени с сервером (арм с ПО верхнего уровня). Необходимо запустить платформу EnLogic, выбрать нужный контроллер, перейти на вкладу «контроллер» выставить галочку «Включить синхронизацию»:
    Вложение 22964
    Для синхронизации, например, счетчиков «Меркурий» с ПЛК-323.ТЛ, существует возможность синхронизации времени для самих счетчиков, настройка производится в самом протоколе «Меркурий»:
    Вложение 22965
    По метке времени, в случае если несколько распределённых объектов, а связь так себе, то синхронизацию времени выполняют на каждом объекте (GPS/Глонасс) и соответственно уже с меткой времени забирают данные в центральный сервер. Так вот, есть ли у Вас наработки в этой части?
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: Вчера, 20:54
    Ответов: 11770
    Последнее сообщение: Вчера, 16:39
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
    Ответов: 80
