Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 288
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #21
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    К стати только что нашел CAA Settings по моему как раз то что нужно что бы сделать небольшую базу рецептов настроек.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 08.12.2017 в 15:17.
  2. #22
    13,639
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно ткрыть вайл архива проекта? Просто запустить его? У меня просто открывается много ошибок и потом там не файла основной программы.
    Какую версию CODESYS используете? Пример создан в SP7 Patch4.
  3. #23
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    А я использовал раннюю версия. Только что скачал 7й патч но не уверено боюсь ставить. У меня много рабочих проектов, я не совсем понимаю что произодйет. Будут ли мои проекты грузиться в старые устройства или нет. Там 2 файла установочный ехе и патч. Мне их оба нужно поставить? Моя текущая версия КДС сохраниться?
  4. #24
    13,639
    Поставьте в отдельную папку - никаких проблем не возникнет (старый КДС сохранится, все будет, как и раньше).
    Установочный файл там один - формата exe.
  5. #25
    13,639
    Состоялся релиз нового компонента архивации - OwenArchiver.
    Теперь настройка архивов происходит максимально просто - через дерево проекта и в несколько кликов мыши.
    Скачать компонент можно по ссылке:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
    Описание работы с компонентом приведено в документе СПК. Архивация (1.0) - см. первый пост темы.
  6. #26
    Добрый день. Попробовал библиотеку owenArchiver, работает. Спасибо. Но есть ньюанс: в инструкции сказано что можно не чаще чем раз в секунду если по команде старт. Но настройки не позволяют меньше 5ти секунд сделать. А мне надо раз в секунду записывать. И буквально только 5 параметров в течении 3х минут. и только один параметр в это время будет изменяться. Можно как-то обойти блокировку в 5 секунд?
  7. #27
    13,639
    Выберите режим архивирования По команде.
    На вкладке Соотнесение входов-выходов привяжите к каналу Команда записи переменную типа BOOL.
    Каждую секунду генерируйте этой переменной импульсы по переднему фронту (например, с помощью таймера TON).
    В результате по каждому импульсу в файл архива будет добавляться новая запись.
  8. #28
    Спасибо, помогли.
    По невнимательности, когда поставил По команде, забыл поставить Запуск Архиватора. И думал почему же не создается архив.
  9. #29
    В вашей библиотеке когда архив заполняется то он переименовывается и создается новый. А можно это как-то самому делать? Провести измерения, переименовать архив, создать новый и по новой.
  10. #30
    13,639
    В данный момент нет - архиватор использует фиксированные имена файлов.
    Мы зафиксируем ваше пожелание для следующей версии.
    Для вашей задачи пока лучше использовать архиватор совместно с библиотекой CAA File - с помощью нее можно переименовать файл после окончания архивации.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
