Страница 358 из 891 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 8910
  1. #3571
    Цитата Сообщение от Laffa Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, имеется ПР220+МК110+МК110+МК110+МВ110+МВ110. Подключено по RS-485, нет опроса от блоков к ПР. Скорость 9600, ПР200 мастер, перемычки проверял+в настройке выставлено, протокол обмена RTU. На МВ тоже указывал RTU. Доп. блоки настраивал через "Конфигуратор М110" и имеют адрес соответственно 16, 17, 18, 19, 20. В ПР200 настраивал по шаблонам. Период опроса 1000 мс, таймаут 10 мс. На конечном МВ110 установлен резистор 107 Ом. Где допущена ошибка?Вложение 34422Вложение 34423
    Добрый день, с таким количеством модулей, скорее всего проблема в нехватке времени на опрос, почему Вы выбрали такую низкую скорость, в самих шаблонах внесены переменные которые Вам могут и не понадобиться, рекомендую проанализировать и убрать лишнее, дабы не нагружать и так нагруженную сеть. Для проверки начните с одного модуля, и установите интервал между запросами 1-2 мс для слота, на первой картинке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3572
    Порекомендуйте какой выход для управления твердотельным реле лучше использовать, 4-20мА или 0-10В ?
  3. #3573
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Абсолютно без разницы. Зависит только от типа ТТР.
    С уважением.
  4. #3574
    Тип выхода должен соответствовать типу управления Вашего реле, ну или наоборот, смотря что уже подобрано.
  5. #3575
    9,855
    Если предполагается подключать к каждому выходу только 1-2 ТТР, я бы предпочёл токовый выход, если больше - выход по напряжению!
  6. #3576
    Для того чтобы рекомендовать, нужно знать что вы собираете.
    4-20ma более помехоустойчивый интерфейс. Ограничение по количеству последовательно соединённых ТТР : при питании 24в только 2 шт, на ТТР хх25LA при токе 20ma падение напряжения 8,3в .
  7. #3577
    Спасибо большое за рекомендации.
    Необходимо управление маломощным вентилятором и тэном.
    Буду знать что ТТР можно соединять последовательно )
    Буду вкурсе, спасибо
    Последний раз редактировалось deliz; 04.12.2017 в 18:38.
  8. #3578
    Спасибо за совет, я выставил следующие настройки и опрос пошёл. Скорость 115200, период опроса 100 мс, таймаут ответа 100 мс, интервал между запросами 10 мс. Я опрашиваю с каждого доп. модуля 51 регистр и на МК отправляю 50 регистр.
  9. #3579
    Есть такая особенность, это связано с запиткой микросхемы от внешнего источника, поэтому питание от встроенного источника норм вариант, он в принципе для этого и предназначен.
    Это ещё со времён ПР114.
    Но в первых прошивках ПР200 при пропадании питания аналоговый выход сбрасывался в 0.
    Последовательно соединяются ТТР с режимом 4-20ma.
    ТТР 0-10в соединяются параллельно.
    Вентилятор вкл/откл или с регулировкой скорости?
  10. #3580
    Про параллельное соединение 0-10В это понятно.
    Вентилятор с регулировкой скорости, иначе зачем нужен аналоговый выход управления
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
