Страница 37 из 56 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #361
    Здравствуйте, Виктор!
    Спасибо, что ответили - не ожидал. У меня ваша статья открыта в браузере.
    В русской версии статьи много опечаток и листинг отличается от английской:
    http://lapshinvr.ru/avtotyuning.html
    Какой листинг брать?
    А где взять описание блоков State_mem, STBL (русский листинг)?
  2. #362
    А у этого дедушки есть еще видео про настройку ПИД? Не нашел других видео на его канале.
  3. #363
    Можете еще дать блок, который имитирует процесс?
    Хотелось бы вначале проверить на тестовой программе, прежде чем запускать на рабочей установке.
  4. #364
    Ответил личным сообщением.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #365
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Уважаемый ASo Ваш фб PIDP просто замечательный, на объектах очень хорошо себя показал (регулировали ГВС и отопление). Только не стал я пользоваться переменной "Hand: BOOL;" которую вытащил наружу, если ей воспользоваться то фб как замирает и перестаёт реагировать.
  6. #366
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Уважаемые коллеги, советую поменять заголовок темы. Случайно открыл эту страницу и оказалось, что обсуждается не примитивный аналог трёхпозиционного ТРМ202, а импульсный ПИД-регулятор (типа ТРМ212),
  7. #367
    Блок не работает
  8. #368
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    В эмуляторе не работает..
  9. #369
    Кто-нибудь использовал регулятор CTRL_PID из OSCAT?
    Сравнил его работу с работой блока PID из Util.lib - работают похоже, но есть небольшая разница.
    1) Если я задаю LL, LH и OFS, то значение выхода PID задается в диапазоне LL - LH и к этой величине прибавляется смещение OFS,
    что дает завышенное значение на величину OFS. Поэтому приходится задавать OFS = 0, чтобы работало корректно.
    Похоже, что это ошибка в реализации блока, т. к. со стандартным PID такой проблемы нет?
    2) Подсчет интегральной составляющей идет здесь:
    (* run integrator *)
    i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
    in_last := IN;
    Для меня загадка, что это за коэффициент - 5.0E-7 и почему он именно такой?
    Если исходить из той логики, что там микросекунды, то должно быть тогда 1.0E-6?!
    В блоке PID интегральная составляющая считается так:
    IF 1E38 - IN*TM < OUT OR -1E38 - IN*TM > OUT THEN
    OVERFLOW:=TRUE;
    ELSE
    OUT:=OUT+IN*TM/1000;
    END_IF;
    Здесь все логично: время в миллисекундах делим на 1000, получаем секунды.
    Опять ошибка в OSCAT?
    А частота вызова задачи влияет на работу блока ПИД?
  10. #370
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы исходный код просмотрите, он открытый.
    Грубо, произведен перевод обычного ПИД (ПИ) регулятора в дифференциальную форму dt (с) = (dY(%)/100%) * Stroke (с)
    Поэтому указанные П и И коэффициенты "классического" ПИДа пересчитываются. Так удобнее.
    Уважаемый ASo, благодарю вас за отличную биб-ку. Пробовал её на нескольких объектах, работает исключительно. Я в восторге! Можно ли реализовать эту биб-ку на языке С? Прошу Вас помочь мне в этом вопросе.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
