Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Глобальная переменная
    У меня в симуляторе рабочий проект правильно работает. Что творится с компом и ПЛК на объекте не понятно. Я думаю какая-то проблема с тем компом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.11.2017 в 14:12.
    10,641
    комп не причем, а вот заливка прошивки без выполнения завершающих мероприятий может быть причем
  3. #13
    Прошивку никто не записывал. Возможно прошивка слегка слетела и надо перепрошить ПЛК ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2017 в 13:08.
  4. #14
    Лично мне понятно - чел с той стороны не понятно что и как делает.
    Работа длится довольно продолжительное время. Человек заливал программу в ПЛК, я думаю, больше сотни раз и все было нормально. Проблема возникла на днях, ранее такого не было.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2017 в 13:07.
  5. #15
    Глобальных переменных в проекте много, все они переопределяются в PLC_PRG и все с ними нормально, а вот с одной глобальной переменной вдруг случился такой казус.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2017 в 15:13.
  6. #16
    Зачем заливать больше сотни раз если все нормально ?
    Заливать будем пока не отладим программу полностью.
    Какой ? Покажите.
    Показывал выше.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2017 в 17:57.
  7. #17
    Т.е Вы жалуетесь на переменную в неотлаженной программе ? ))
    Валенок, сам то понял что спросил ?
  8. #18
    Пожалуйста, пришлите Ваш проект с подробным описанием проблемы и шагов для ее воспроизведения (можно в личку).
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  9. #19
    На предыдущей странице поднимался вопрос: "может ли код не правильно компилироваться?" - Может!!! И вирусы тут не при чем ... Для корректной компиляции кода после внесения каких-либо изменений необходимо перед компиляцией делать "очистку проекта" (т.е. подчищать хвосты от предыдущих компиляций).
  10. #20
    Надо Clean all сделать перед компиляцией проекта ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.11.2017 в 20:47.
  1. Переменная из CoDeSys 2.3 в 3.5
    от Пьер в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 14:31
  2. Переменная Reset
    от xroi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 19:24
  3. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  4. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
