Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ТРМ200 недостатки или недоделки
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если именно регистратор, то проще ТРМ200+МСД200. Протокол любой на выбор, ОВЕН или МОДБАС.
    Если вообще просто регистратор, то достаточно МСД 200 и 2 датчика с выходом 4-20мА, напрямую подключенных к МСД200. Правда тогда показаний не увидите, только в записи, но дешевле будет.
    Если хотите вывод на ПК, то ТРМ200+АС4+OPC сервер ОВЕН, там уже есть прописанные примеры для основных приборов овен, только добавить нужный в настройки. А там уж пишите какой хотите программой.
    С уважением.
    Рассматриваю вариант ТРМ200+АС4+OPC, компьютер есть, постоянно включен.
    Очень не хочется применять доп оборудование тк финансовые трудности.
    Основной вопрос чем писать инфу, опыта работы с этим софтом нет, поэтому и интересует каким софтом проще записать лог на компьютер?
    Может в стандартной конфигурации софта есть такая функция?
  3. #13
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Сегодня получили 5шт ТРМ200. Приборы неустойчиво работают с током 0-5мА при нулевом токе (масштаб шкалы 0-5000) прибор показывает ~45-49 при включенном вычислителе корня прибор показывает 450, при выключении питания сапфира, на индикаторе временно устанавливается ноль, но через пару секунд прибор показывает 450 так продолжается пока на входе не подашь ток -0.01мА.
    Сапфир или ТРМ неоткалиброван в 0. Устраняется установкой в SH1(SH2) значения, равного показаниям ТРМ про нулевом измеряемом параметре со знаком минус (-45 при вычислении без корня и -450 привычислении с корнем). А вообще показания ТРМ при нулевом входном сигнале не превышают Предел основной приведенной погрешности 0,5% (0,01/5*100= 0,2%). Остальную погрешность дает сапфир (45/5000*100=0,9% суммарная погрещность)
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  3. трм200+ас-3м
    от Andrick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:24
  4. ТРМ200 + АС4 + Win XP
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:30
  5. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18
