При подключении данного прибора конфигуратор в автоматическом режиме выдает ошибку:
"SZE Размер поля данных не соответствует ожидаемому. Параметр -dev"
после нажатия на OK вторую:
"EDESC Не найден дескриптор. Параметр - verf"
После чего все таки конфигуратор запускается, но параметры настройки показывает не правильно (со сдвигом вниз на 1 единицу).
Плюс ко всему, не работает программа, взятая от сюда:, для чтения и отображения данных. В программе выставляем следующие настройки:Код HTML:http://www.owen.ru/device/21120936
com порт - 4, Изготовитель - все типы пригодных интерфейсов, Тип - Адаптер интерфейса Rs-485, далее - Автоматический AC3-м, АС4.
После запуска процесса программа пишет, что она находится в режиме ожидания.
(При выборе других настроек ничего не меняется)
На приборе написано Б08-00 2018
Нет ли рабочей программы или может быть, мы что-то делаем не так????
Ответить с цитированием
