Страница 49 из 64 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #481
    простите, если уже было - как предполагаеться достичь "увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 до 50 шт.", если можно навесить только два и у них входов и выходов по 8 штук?
  2. #482
    Андрей Посохов
    Гость
    У ПР200 на борту 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов, 4 аналоговых входа (могут работать в дискретном режиме) и 2 аналоговых выхода. Итого точек ввода/вывода = 22 шт. на самом ПР200. Плюс 2 модуля ПРМ-х.1 это 32 точки ввода/вывода. Итого получаем 54 точки (из низ 52 дискретных).
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 20.09.2017 в 10:30.
  3. #483
    а входы/выходы самого ПР200 Вы не берете в расчет, 3x16=48, плюс еще 4 аналоговых в дискретном режиме.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #484
    Я вот думаю наладить производство встроенных модулей для ПР200 с возможностью подключения термопар K-типа. Модуль будет устанавливаться именно внутрь на стандартные посадочные места. Управление будет по Modbus RTU. По сути там один регистр считываться будет. Такие модули могут быть кому-нибудь интересны?
  5. #485
    На стандартные места чего, ПР-ИП485?, для модбаса есть же МВ110-2А.
  6. #486
    12,157
    Тогда уж 1ware поддержка -И датчики есть и подключить можно несколько..
  7. #487
    Кстати наткнулся тут на методы заливки Ардуино IDE в STM32. Интересно, никто не пробовал в ПР200 залить?
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
  8. #488
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Схему надо знать, чтобы оперировать вводом-выводом. Я ОВЕН давно предлагал сделать версию ПР200 под Arduino, но им не интересно почему-то. Хотя там делов - прошивку адаптировать только, аппаратно ведь все уже есть.
  9. #489
    Добрый день представителям Овен. Почти середина октября. Что нового с аналоговым модулем? Как скоро можно будет увидеть в живую на тесте.
  10. #490
    Да, вместо одного из модулей ПР-ИП485. МВ110-2А это уже внешний и довольно габаритный блок. Плюс цена у него почти как у ПР200. А тут может получиться недорогой одноканальный вариант.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
