Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Надежность ПЛК-110 ?
  1. #21
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    в данном случае ПЛК с релейными выходами, применение такой технологии возможно только при небольших частотах импульсов, с периодом не менее секунды, и то - сколько протянет реле.
    ЕМНИП механический ресурс - 500 тысяч срабатываний. Именно по этому я всегда беру ПЛК с транзисторными выходами. Внешнюю релюшку поменять проще, чем внутреннюю.
    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    ПЛК не зависает, а переходит в СТОП.
    Разницы нет, если произошла остановка процесса. В моем случае это приводило к увеличению количества брака и увеличенному расходу исходного материала. В некоторых случаях даже к локальному возгоранию исходного материала. Т. е. потери времени, денег и нервов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.10.2017 в 14:30.
  2. #22
    10,664
    ПЛК не зависает, а переходит в СТОП. Из Codesys его можно запустить в RUN, так как Ethernet-соединение работает, работает визуализация. А вот обмен по шине RS-485 во время останова тоже стоит.
    еще раз уточните, заходя в онлайн, перед тем ка Вы запускаете программу с помощью СТАРТ наблюдаете что в конфигураторе нет обмена по сети RS-485, а если Вы сами останавливаете в онлайне программу, происходит тоже самое - тоже нет обмена? И как это проявляется, конфигуратор выдает ошибки или просто значения "заморожены"?
  3. #23
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Когда происходит несанкционированный ОСТАНОВ сама программа останавливается, а обмен по RS-485 замирает с последними считанными значениями, ошибок конфигуратор не выдает. Все внешние слейвы уходят в аварию, так как опроса от ПЛК нет.
    А вот когда делаешь останов из Codesys, то останавливается только программа, обмен по шине продолжается.
    Пишу на Assembler-е за еду
  4. #24
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Такое ощущение, что виснет мастер обмена в ПЛК и он затем останавливает программу. Когда перевожу в СТАРТ из хаотичного ОСТАНОВА, то программа начинает выполняться, а опрос по RS-485 таки не происходит, пока не перезагружу ПЛК с помощью отключения питания.
  5. #25
    10,664
    это всё еще тот вариант, где внутри слейва масетр?
  6. #26
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Нет у меня внутри слейва мастера, есть один мастер на шине по Modbus RTU.
  7. #27
    10,664
    а, это тогда значит линия превышает на 30% максимальную длину интерфейса и если подобрать сетевые настройки и период опроса то плк работает
  8. #28
    24.07.2007
    Белгород
    137
    не понял на счет длины интерфейса, если по поводу проводной линии, то там два повторителя и я писал, что другие ПЛК работают там без проблем по RS-485. Даже без повторителей нормальный опрос идет сторонними программами. И даже если это было бы так, это должно остановить программу в промышленном ПЛК?
    Последний раз редактировалось Olegis; 09.10.2017 в 16:40.
  9. #29
    10,664
    я не пользуюсь конфигуратором и в старых плк, не доверяю и новому, возможно есть проблемы. Об найденных проблемах надо писать подробно, детально, вобщем как угодно, а не так что: а это овен, у них обязательно должен быть косяк. Как искать проблему, если из исходных данных только упоминание о граничных условиях эксплуатации. Мне лично не понятен режим когда плк оказывается в стопе, если цикл превысил максимальное значение идет перегрузка с запуском проекта
  10. #30
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Вот и я пришел к этому, буду делать свою реализацию опроса по Modbus с использованием библиотек, без штатного конфигуратора.
  1. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  2. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  3. Надежность порта 485 у ИП320
    от leonVl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 13:22
  4. надежность протоколов
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:37
  5. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43
