Страница 353 из 891 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 8910
  1. #3521
    А как Вы 500 насчитали? Допустим цикл программы не более 2 мс! Минимальная длительность импульса, что воспринимает ПР - 2 мс, пауза тоже 2 мс, получается период равный 4 мс, тоесть 250 Гц! По-вашему ПР каждый цикл должно импульс воспринимать, тогда это получится один бесконечный импульс! У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:
    Вложение 33506
    Я проверял на генераторе частоты,при этом на холсте был счетчик с выводом его значения на экран, т.е. идеальные условия, о чем я и писал выше.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3522
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть ли в серии ПР с частотой измерения до 330Гц?
    (Длина единицы 0.04нс). это китайский расходомер fs300a.
    если нет, что посоветуете взять?
    спасибо
  3. #3523
    9,850
    И что у Вас в программе подсчитывалось, количество импульсов в секунду на входе ПР? Тогда, как минимум цикл программы должен быть не более 1мс и ПР200 воспринимать импульсы в 1мс, как ПР114, иначе это даже теоретически невозможно, мне видится как-то так!
  4. #3524
    спасибо
    С длиной импульса ничего не напутали?
    Наносекунды - это уже гигагерцовый диапазон...
    Паспорт на ваш счётчик?
    Тогда вам подойдут счётчики импульсов.
    СИ20
    http://www.owen.ru/catalog/schetchik..._si20/opisanie
    СИ30
    http://www.owen.ru/catalog/schetchik..._si30/opisanie
    Ну не показывает время исполнения меньше, чем 1ms.
    Реально может быть и 0,2ms
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.10.2017 в 11:17.
  5. #3525
    Достать опять генератор, что бы освежить память и повторить опыт, докладываю:
    На вход счетчика подавались импульсы, меандр, показания на выходе счетчика f/2, все что >500Гц идет с искажениями, при этом необходимо четко выдерживать коэффициент заполнения, чем выше частота, тем более критичен уход от меандра, на частотах до 100Гц +-10-15% меряет точно. Поэтому вопрос и ответ чисто теоретический, добавление блоков или макросов может в любой момент нарушить это хрупкое равновесие. Поэтому единственным точным ответом на вопрос будет или не будет работать, может быть только натурная проверка на конкретном объекте с конкретными параметрами и электромагнитной обстановкой.
  6. #3526
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я хочу преобразователь частота-напряжение сделать, входная меандр 45Гц максимум.
    остальные функции программы довольно простые
  7. #3527
    09.10.2014
    741
    Доброго времени.
    Аналогичная ситуация посту #3380. Файл создавался в версии 1.7 какой-то. Через год заказчик попросил кое-что поправить.
    Открываю в разных сборках версии 1.7 - пишет, что файл поврежден. В версии 1.8 файл грузится, но в конце надпись на англ. что-то вроде- Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. В версии 1.9 открылся, но глючит. Пытаюсь соединить вход и выход типа bool, пишет - надо во float преобразовать. Подозреваю, что этот глюк не единственный.
    Можно ли по файлу узнать в какой именно версии он был создан, а то все Лоджики подряд ставить, а потом сносить не хочется.
  8. #3528
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    А сам файл где?
  9. #3529
    09.10.2014
    741
    Да пожалуйста, вот он.
    За исполнение не взыщите, один из первых проектов.
    Попробуйте блок TON5 заменить на TOF - у меня пишет, что требуется преобразование типов.
  10. #3530
    У меня в 1.8.93 открылся без предупреждений, симуляция запустилась.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
