Страница 352 из 891 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 8910
  1. #3511
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Существует-ли такая возможность: от Мастера ПР200 отправить команду по адресу 0 (Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство) ?
    Добрый день, широковещательный адрес не поддерживается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3512
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    было уже, но спрошу опять.
    какую максимальную частоту на дискретном входе можно измерить программой?
    в мануале минимум 2мс это 250Гц получается?
  3. #3513
    Да, но программа пользователя при этом должна быть маленькой, с минимальным временем цикла исполнения.
  4. #3514
    Да, в том случае если у Вас меандр. Если к примеру прямоугольный сигнал с частотой 250 и коэф. заполнения более 50% и выше, тогда подозреваю, что в программе будет некая плавающая частота до чёткой единицы.
  5. #3515
    Вообще-то 500, если идеальный меандр и вход 24В и реле без логики, дальше уменьшается при разростании алгоритма и увеличении времени цикла.
  6. #3516
    9,850
    А как Вы 500 насчитали? Допустим цикл программы не более 2 мс! Минимальная длительность импульса, что воспринимает ПР - 2 мс, пауза тоже 2 мс, получается период равный 4 мс, тоесть 250 Гц! По-вашему ПР каждый цикл должно импульс воспринимать, тогда это получится один бесконечный импульс! У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.10.2017 в 18:13.
  7. #3517
    Обсуждать не буду.
  8. #3518
    09.01.2017
    Киев
    206
    Хочу использовать овен ПР110 для счета импульсов.
    Какую максимальную частоту он в состоянии посчитать
    на дискретном входе? В руководстве не указано.
    Спасибо
  9. #3519
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я так же считал.
  10. #3520
    Минимальное время цикла - 1ms.
    Но этот "сферический конь в вакууме" может быть получен только в лабораторных условиях при идеальном меандре и программе из одного CTN.
    В реальных условиях джиттер сигнала никто не отменял. Успокойтесь.
    Мсье знает толк в программной оптимизации.
    Спасибо
    Не видя вашей программы, сказать невозможно.
    Ориентировочно, для гарантированной работы:
    Минимальное время лог"1" на входе не менее 2х циклов исполнения программы. (оптимально-3 и более)
    Минимальное время лог"0" на входе не менее 2х циклов исполнения программы. (оптимально-3 и более)
    Т.Е. если цикл исполнения программы - 18ms, то для гарантированного счёта импульсов вида "меандр" частота не должна быть выше 13,9 гц. оптимально - 9,3гц.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
