Страница 83 из 348 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #821
    12,159
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Еще. Цвет фона экрана не меняется. Ползунковые задатчики сильно теряют в точности, если задан большой дипазон.
    Вы о каком способе изменения ?Через компонент ФОН или системные регистры
  2. #822
    12,159
    Ползунковые задатчики сильно теряют в точности, если задан большой дипазон .
    Это естественно если на шкале в 10см укладываете 10000 ...Для точности есть цифровой задатчик
  3. #823
    Thumbs up
    Извините. С фоном разобрался. Работает.
  4. #824
    Чтобы отправить смс на планшета обязательно наличие сим карты? Других возможностей нет?
  5. #825
    12,159
    Если через мобильную сеть то как же без СИМки .
  6. #826
    Смотрели в сторону https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/ ?
    Вроде, Cloud Messaging бесплатно.
    Например, так:
    1) Ставим Каскаду, подключаем её к ПР, и своим wifi'ем она подключена к интернету
    2) На другом телефоне-планшете запускаем другую Каскаду
    3) В случае ошибки ПР, 1-ая отправляет сообщение через Firebase Messaging, и оно приходит в вторую
    Возможно, сообщения смогут приходить и при выключенном приложении.
    Возможно, подобную технологию можно использовать и в обратную сторону (ну, чтобы не платными SMS'ками управлять, а отправкой сообщений через интернет, который довольно часто "бесплатен")
  7. #827
    12,159
    Спасибо за ссылку .
  8. #828
    Возможно ли добавить в компоненты кнопку-индикатор?Чтобы эта кнопка опрашивалась непрерывно,а не только
    1 раз после записи.В настройке добавить этой кнопке возможность выбора режима-переключатель или момент(бит в 1 пока держишь кнопку).
    Думаю так лучше видно реальное состояние бита в контроллере,не добавляя дополнительных ламп на маленький экран.
  9. #829
    12,159
    Это можно сделать уже сейчас ,вот видео https://youtu.be/nX5DqQX844s
  10. #830
    Так я пробовал.С компонентом кнопка всё нормально.С переключателем,если бит установлен из
    каскады,а сброшен контроллером,приходится передёргивать(выключить включить)переключатель,
    чтобы опять поднять этот бит.Т.е нажать два раза.Передёрнуть конечно не трудно.Но некрасиво.
    А почему бы в настройках переключателя не сделать галочку"читать постоянно"?Да и в настройках
    цифрового задатчика и ползунка тоже.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
