Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 353
  1. #111
    09.10.2014
    741
    Каким образом открыть диалоговое окно: Параметры БД пользователей в модуле Права пользователей ?
  2. #112
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте.
    Данное диалоговое окно "всплывает" только при создании нового проекта в Телемеханике ЛАЙТ, то-есть, если у вас несколько проектов на АРМе, то можно при создании проекта указать путь к уже ранее созданной базе (чтобы, например, не настраивать заново базу с большим количеством пользователей и разграничением прав), путь можно изменить "руками" открыв файл UserList.ini из папки проекта, в каталоге Configurator.
  3. #113
    09.10.2014
    741
    Еще вопросы по формированию отчета.
    1.Время события почему то выводится в каких-то относительных единицах. Как сделать дату и время?
    2. Вместо фиксируемого события (1 на дискретном входе) можно выводить в отчет его текстовое описание?
    Еще интересует, как сменить текущего пользователя?
    Если был получен доступ к визуализации для пользователя, то затем при выходе из нее и повторном открытии - диалог выбора пользователя не открывается,
    визуализация открывается под именем последнего пользователя.
  4. #114
    Время события выводится так потому что в форме отчета не настроен формат ячейки . Необходимо настроить его для вывода даты/времени . формат ячеек.jpg
    Если вы хотите формировать отчет по событиям, то лучше будет настроить формирование событий ( в модуле Алармы) и смотреть журнал событий. настройка текста событий.jpg
    Для того чтобы не запоминался последний пользователь можно откючить кэширование в настройках прав пользователей , тогда при каждом запуске приложений будет запрашиваться выбор пользователя.кэширование последнего пользователя.jpg
    Кнопку "смена пользователя" можно расположить на визуализации, используя для этого стандартный элемент - кнопка. Детальной настройкой прав пользователя можно запретить закрытие визуализации,а переход в журнал отчетов и событий можно сделать напрямую с визуализации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  5. #115
    09.10.2014
    741
    Большое спасибо .
    Развернуто и просто.
    Кучу времени сэкономили. )
  6. #116
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Здравствуйте!
    Начну с того, что инженерами ОВЕН разработан интересный программный продукт, который востребован в настоящее время.
    Есть утверждённое руководством решение, реализовать проект по оснащению объекта системой телеметрии (ТС,ТИ) на основе железа и ПО ОВЕН.
    Предполагается локальный проект, АРМдиспетчера + OPC сервер в 1 ПК.
    Связь с ПЛК предусматривается про GPRS/GSM каналу с динамическими адресами.
    На объекте предусматривается 7 трансформаторных подстанций (ТП). Исходя из объема ТИ, ТС определено состав железа для одной ТП:
    - ПЛК 323 ТЛ - 1 шт.;
    - МВ110-224.16Д - 4шт;
    - МВ110-224.8А - 1шт;
    - МЭ110-220.3М - 2шт.
    В связи с крайне сжатыми сроками реализации (я не успею настроить файлы конфигурации контроллера, алармов, истории, и т.п.) рассматривается возможность удалённой заливки файлов конфигурации в ПЛК и его периферийные устройства.
    Планирую отправить заказчику ТП с вмонтированным, но не прошитым железом.
    У себя же соберу стенд с аналогичным оборудованием.
    Я так понимаю, что перед отгрузкой ТП, необходимо прописать сетевые настройки?
    Подскажите алгоритм моих действий с железо и ПО. Руководство по телемеханике лайт изучаю, ютуб смотрю, но без железа, извините, это как секс по телефону.
  7. #117
    09.10.2014
    741
    Добрый вечер.
    Подскажите, может ли в ФБ Скрипт использоваться тип данных String?
    Сам себе отвечу - нет. В хелпе это оговаривается.
    Последний раз редактировалось SA104; 06.09.2017 в 12:29.
  8. #118
    09.10.2014
    741
    Доброго времени.
    В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
    Например : 0 - желтая, 1- зеленая.
    И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?
  9. #119
    Алгоритм действий следующий: к каждому модулю нужно подключиться через конфигуратор, назначить там протокол обмена -ModbusRTU и сетевой адрес устройства, и настроить типы датчиков для аналоговых входов (МВ110-224.8А ). По умолчанию модули ОВЕН имеют адрес 16,но чтобы не было конфликта в сети адреса должны отличаться. Адреса модулей можете назначить как вам удобно, например : МВ110-224.16Д -адреса 1-4, МВ110-224.8А - адрес 5, МЭ110-220.3М - адреса 6-7.
    Далее, в модуле контроллеры для 323 ПЛК добавить протокол модбас и добавить ваши модули, с назначенными адресами. Как добавить в конфигурацию ПЛК устройство можете посмотреть в данном видео
    Для того чтобы у вас была возможность удаленной прошивки ПЛК и изменения конфигурации, нужно также добавить в конфигурацию ПЛК GPRS - соединение снизу ( одно TCP и одно МЭК-104). В настройках протокола нужно только указать APN,логин и пароль вашего мобильного оператора, и в настройках соединения адрес коммуникационного сервера. Через ком.сервер ПЛК можно будет прошивать удаленно. Вот небольшая подсказка по настройке GPRS-соединения. Настройка gprs.jpg . В поле "IP-адрес сервера" нужно указать адрес коммуникационного сервера, на который будет выходить ваш контроллер. Для начала можете воспользоваться нашим, адрес для доступа к нему могу выслать в личном сообщении.
    Таким образом вам нужно будет настроить все модули(для каждого шкафчика), а конфигурацию во все ПЛК заливаете одну и ту же.
  10. #120
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Штатными средствами модуля отчеты такой возможности не предусматривается.
    Не совсем понятно что значит по событию в данном вопросе, и для каких целей. Отчет можно формировать по времени, по команде из модуля отчеты или по команде оператора с визуализации.
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8879
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:14
    Ответов: 11911
  3. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    Ответов: 8828
    Ответов: 80
