Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП 307Б Нужна помощь
    Question СП 307Б Нужна помощь
    Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. овен.jpg заранее спасибо!
    Андрей Посохов
    Гость
    Готовый пример связи пр200 и СП3хх можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    Пробовал по примеру. Пр200 и слейвом и мастером пробовал.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,483
    L1ktus
    В СП3хх есть одна особенность. Если с панели идет обращение к несуществующим регистрам, то имеете именно такую табличку, которую имеете. Проще говоря - число опрашиваемых панелью регистров должно совпадать с физическим числом (и с адресами, естественно) регистров, организованных для связи в опрашиваемом устройстве.
    Пришлите проекты для обоих устройств на support@owen.ru, пожалуйста.
    Отправил. Заранее спасибо за помощь.
    Да, увидел и передал заявку специалисту. Запустим проекты у себя и по результату отпишемся вам.
    4,187
    Не стоит забывать про нестандартную "особенность" слева в ПР - нельзя читать больше 12 регистров одной командой Modbus.
    А панель очень любит делать групповые запросы на чтение.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237346
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231065
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, мы не забываем. В данном случае проблема не в этом.
    Здравствуйте, хочу соединить плк63(мастер) и сп307(Слейв), и не пойму как в конфигурации плк добавить universal modbas devise, почему-то на какую строчку клавишей мыши не тыкаю, везде строчки "добавить элемент" и "добавить подэлемент" не активны. Может зря стараюсь, и их подключить нельзя? Подскажите, очень прошу...
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  3. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 19:27
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 12:35
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
