Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Чтение и запись даты и времени в ПР200 наименьшим колличеством сетевых переменных
  1. #41
    Решил внести свою лепту.
    Вложение 26271
    Макрос упаковывает стандартные дата_время в UNIX формат ( в кодесис это формат DATA_AND_TIME).
    На выходе собственно упакованное DT и на двух дополнительных выходах - младший и старший WORD этого самого DT.
    Выход DT можно использовать в самом ПР, например расчитывать интервалы для событий реального времени, например для вкл/выкл по расписанию. Ведь DT можно складывать, вычитать и сравнивать между собой, т.к. любое DT это всего лишь число секунд с 0 часов 1 января 1970г.
    К выходам Lo_wDT и Hi_wDT нужно подключать две сетевые переменные с последовательными адресами, тогда панель или скада или ПЛК смогут прочитать DT как переменную DWORD.
    Вложение 26272
    Как проверить работу макроса? Воспользоватся онлайн конвертером http://www.cy-pr.com/tools/time/
    Вложение 26273
    UPD.
    Немного исправил макрос,
    Вложение 26304
    Теперь если забыли задать на входах Год или Месяц или День отличные от нуля значения, то макрос будет выдавать в DT для составляющей Дата значение "0", что соответствует началу эры Unix - 1 января 1970 года (четверг)
    UPD.
    Вложение удалил, т.к. полный набор макросов выложил здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219996.
    Спасибо за труд, Вы прям мои мысли прочитали, как раз над обратным преобразованием я еще не начал работать, думаю теперь это будет намного легче сделать. Подгруппа "Дата и время" в ближайшее время пополнится новыми макросами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #42
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    С экрана или по сети
    так если работать только с Юникс-временем, то достаточно в энергонезависимую ячейку занести смещение относительно внутренних часов, и работать только с "новым" временем.
    ну и не использовать встроенных функциональных блоков CLOCK*
    начинающий профессионал
  3. #43
    Ну это всё костыли, а хотелось бы...
  4. #44
    9,458
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    1) Необходимо передать из ПР200 в ПК дату и время часов реального времени через сетевые переменные наименьшим кол-вом сетевых переменных
    2) Необходимо обратно в ПР200 из компьютера посредством сетевых переменных получить дату и время наименьшим кол-вом сетевых переменных и если дата и время совпадает - запустить программу реле
    Есть ли макрос для передачи даты и времени наименьшим кол-вом сетевых переменных используя PUTBIT -EXTRACT ?
    можно без секунд.
    Для сильно "экономных", позволяет передавать две 15 битных или одну 30 битную переменную одним регистром:
    Демонстрация:
    Надеюсь, идея понятна?!
    Вот, не сдержался, чуть усовершенствовал:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 19:21.
  5. #45
    И теперь главный вопрос к разработчикам: КОГДА же уже можно будет корректировать системное время ПР из программы?!!
    так это, можно ведь его из настроек задавать (меню по удержанию ALT) , жаль зима-лето нет перехода, но это мелочи
  6. #46
    Объект может быть удалённым, без обслуживающего персонала. По сети было бы удобно в данном случае выполнять коррекцию
  7. #47
    9,458
    Так вроде это возможно, совсем недавно подобную тему обсуждали и выкладывали таблицу с регистрами даты, времени и их можно не только читать, но и писать:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 12:39.
  8. #48
    13,060
    Сергей0308 просто красиво, когда передаешь 2 регистра, а время корректируется полностью. Например unix time передал, а в программе все распихалось по полочкам.
  9. #49
    9,458
    Здесь выбора нет, как есть, так и есть, да и смысла особого не вижу в вашей крысоте! Раз в 5 лет?!
  10. #50
    13,060
    Если нужна синхронизация то это далеко не 5 лет, а не менее раза в сутки.
  1. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
