Показано с 1 по 10 из 57
Тема: ПР200 и Modbas ASCII
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Изначально проект делался нв 1.8, потом для опытов была взята вторая ПР и на ней проверялись варианты как с ОЛ1.8 так и с ОЛ1.9.
    Получается на двух ПР200 одинаковое поведение?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да, единственное объяснение получается то, что ПР не понимает того что ей отвечает ТРМ. Меня смущает длинна ответа ТРМ ПРке, 19 байт, не длинновато ли для одной переменной типа float?
    Я в данный момент мучаю вот эти два проекта
    • Тип файла: owl 1.8.owl (459.6 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: owl 1.9.owl (435.7 Кб, Просмотров: 8)
    10,605
    сможете послать с ПРки не в трм а на ПК в симулятор слейва, тогда выбор кто виноват еще конкретнее станет
    Попробовал, так же как и с ТРМ, обмен данными идет, а на экране Нули
    В архиве 2 эмулятора для Slave и Master. Схема следующая: ПР200 порт RS(Master ASCII)-->AC4 или любой USB-RS485 преобразователь--> ПК(запускаем Modbus Slave, Connection, выбираем №COM преобразователя, режим ASCII и настройки как у ПР200 (четность и все остальное), затем Setup там выбираем номер слейва куда мы обращаемся из ПР200 выбираем адресацию и кол-во регистров, далее пробуем изменять значения в соответствующих ячейках и смотрим изменения на экране ПР200, так же смотрим лог обмена Display-->Communication, картинку обмена сюда.
    • Тип файла: rar ПО.RAR (1.50 Мб, Просмотров: 12)
    Кстати, на экран Вы выводите непосредственно сетевые переменные или через внутренние, попробуйте через внутренние.
    Сначала выводил сетевые, потом сделал вывод внутренних
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
