Страница 430 из 784 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4291
    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Нужно считать и записывать продукцию , сколько сделали за каждый час .
    Если нужно чтобы это работало и при выключенной скаде, то единственный вариант - писать это все в архив контроллера и читать значения по HDA.
    Например раз в час, вы в контроллере пишите с помощью модуля Archiver количество выпущенной продукции. Потом скадой читаете эти значения. Потом уже можно будет в отчет выводить.
    Считывать архивы из ОВЕН ПЛК можно с помощью нашего Modbus Universal:
    http://insat.ru/products/?category=1414
    Вот инструкция по настройке ОРС:
    http://www.insat.ru/products/Univers...plc_readme.pdf
    http://www.insat.ru/products/Univers...nhda_files.zip
  2. #4292
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вам нужно будет сделать две кнопки - одна будет для выхода, с автоматическим вхождением под гостем, вторая - завершение сеанса.
    В первом случае будет вызывать скрипт с методом Relogon, во втором - просто завершение сеанса и появится окно идентификации.
    1. А есть ли какой-то способ завершения сеанса без использования событий? В идеале может у RTPermissions есть какой-то метод "LogOut()"? Я ведь все равно буду использовать с# скрипт, и было бы отлично обрабатывать все в нем, а не городить дополнительную компоненту в объекте.
    2. Есть вообще какой-то способ подключить namespace MasterSCADA.Hlp, MasterSCADA.Script.FB, чтобы пробовать все это в Visuial Studio? Было бы отлично поглядеть какие еще методы есть у тех или иных классов, а Ctrl+Space в мастерскаде не работает
    3. Добавил кнопку на мнемосхему и привязал выход "Кнопка нажата" ко входу c# скрипта. Проблема в том, что при обычном нажатии на кнопку сигнал не поступает на вход скрипта, время реакции на нажатие кнопки достигает 500мс и истина поступает только если нажать на кнопку и держать ее около секунды. Не подскажите в чем причина столь долгой обработки?
  3. #4293
    Пока что нет.
    Вы можете сделать ФБ (инструкция прилагается к скаде) - он пишется в Visual Studio.
    Вы неправильно сделали кнопки. Создайте команду, типа дискретный и вытащите ее на мнемосхему - она станет копкой. Сигнал с команды подавайте на вход скрипта.
  4. #4294
    Огромное спасибо, если честно, то это самая лучшая поддержка, которую я получал по программным продуктам.
  5. #4295
    Пользуюсь новой версией скады 3.8. Не могу никак в трендах переименовать значения. При двойном нажатии вроде как даёт редактировать но выдаёт крайне маленькое окошко для текста, в котором не видно что пишешь если название длиньше окна редактирования. А способ Ctrl+C, Ctrl+v вообще не работает. в старой версии вроде не было такой проблемы, но я могу ошибаться. Спасибо
  6. #4296
    Так было во всех версиях. Мы рассмотрим возможности доработок.
  7. #4297
    Ну так надо сделать стартовое окно, запретить у него закрытие. Сделать на нем кнопку выхода из режима исполнения. Все как в исходном проекте.
    Та же проблема, закинул скрипт в корень проекта, если ставить стартовую мнемосхему в режиме "Окно" с запретом на закрытие, то все работает нормально, но если назначить режим открытия "Документ" (закрытие запрещено по умолчанию), то окно просто скрывается. Формат "Окно" не совсем подходит, т.к. оно закрывается при открытии других мнемосхем с тем же форматом. Как заставить этот скрипт работать с документом?
  8. #4298
    С документом в принципе никак - так как он располагается в форме среды разработки, а она как раз этим скриптом и скрывается.
    Чтобы окно не закрывалось, можно включить "Не закрывать при открытии нового окна"
  9. #4299
    Вот пример скрипта:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    using MasterSCADA.RT;
    using System.Threading;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    if (Выход==true)
    RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke(new ThreadStart(delegate
    MasterSCADAHlp.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke(n ew Action(()=> { MasterSCADA.RT.RTManager.Instance.Relogon(); }));
  10. #4300
    Появилась ещё одна проблема во взаимном влиянии экземпляров объекта с типизацией (последняя Beta), видно на видео.
    Тестовый проект приложен. В объектах без типизации все работает как надо. Подскажите, что делать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
