Показано с 1 по 10 из 4287
    Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
    Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
    То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
    А если данные в PFW, то соответственно заменить
    PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.08.2017 в 09:33.
  1. Ответов: 30
