Страница 61 из 429 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 4284
  1. #601
    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день! Для отключения звука СП310 присваиваю PFW2=1, отключения звука не происходит. Что я делаю не так?
    Требуется перезагрузить панель по питанию, чтобы настройка вступила в силу.
  2. #602
    Понял, спасибо!
  3. #603
    Добрый день, уважаемые. Помогите решить проблему. Имеется связка S7-1500 и панель СП310-Р. Подключение по modbusTCP. Необходимо на панели отображать состояние дискретных входов ПЛК с адресами I8.0-I8.7. При запросе регистра 1х64, как впрочем и 0х64 получаю состояние бита Q8.0, а до входов достучаться не могу. Где ошибка
  4. #604
    Ошибки нет - вам надо найти подходящий мануал для ПЛК. Можно начать с этого:
    https://cache.industry.siemens.com/d...s7-1500_en.pdf
  5. #605
    За мануал спасибо, он у меня есть, только при чем тут ПЛК, если другой панелью все вычитывается? Не получается именно в этой связке.
    Последний раз редактировалось Yuran66; 22.08.2017 в 06:22.
  6. #606
    Панель отправляет запрос по Modbus с указанием заданной области данных (Coils/Discrete Inputs и т.д.) и номера бита/регистра. Про I/Q/DB и т.д. она ничего не знает. Другая панель, вероятно, имеет готовый драйвер с адресацией.
    В руководстве ПЛК должно быть описано, как соотносятся (если соотносятся) физические адреса с modbus-адресами.
    Собственно, в документе по ссылке описан блок Modbus TCP Server - можно положить в него любые данные ПЛК, которое будут прочитаны панелью.
  7. #607
    В другой панели специально использовал чистый modbus tcp драйвер. В общем всё пошло, оказывается не работает только в эмуляторе. На живой панели всё ОК. Спасибо за внимание.
  8. #608
    Здравствуйте подскажите как вывести текст на текстовый дисплей из макроса?
  9. #609
    4,191
    Сишной функцией sprintf()
    Например
    sprintf((char*)&PSW[1000], "My Text");
    Получите в текстовом дисплее с регистром PSW1000 текст - "My Text"
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post253487
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2017 в 15:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #610
    Например
    Спасибо! Ещё один вопрос не как не могу победить можно ли полностью очищать график XY+ модель. Как обычный график? Русский язык поддерживает текстовый дисплей?
    Последний раз редактировалось AngryMoonk; 24.08.2017 в 15:57.
  1. Ответов: 30
