Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #211
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос.
    Универсальный счётчик из стандартных макросов ОЛ ограничен 16 битами. Это баг или фича? И в чём смысл этой фичи?
    Этот вопрос не ко мне. Надеюсь знающие люди ответят Вам.
    программер
  2. #212
    9,935
    Можно же объединить 2 счётчика, как-то так:
    Не всегда требуется 32 бита, если Вам требуется элемент 8И, зачем тогда нужен 2И?!
  3. #213
    Не. Не понимаю!
    Проще заново нарисовать, чем объединять. Если не нужны 32 бита - можно вообще ничего не делать. Переменную один фиг 32 бита хранить. Экономии никакой. Просто, странное решение для среды, не имеющей 16 битных переменных.
    По элементам, как раз, всё понятно - базовый элемент на 2 входа. По счётчикам - базовый JK на один бит для булевых, и 32 бита для интов.
    Фича бессмысленная. Значит, баг.
  4. #214
    9,935
    Не. Не понимаю!
    В сетевых целочисленных переменных 16 бит, старшие 16 бит срезаются! Допустим Вам надо по сети передать целочисленное значение 32 битного счётчика, надо разбивать на два регистра по 16 бит, а здесь уже всё разбито! Останется получить и собрать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2017 в 07:15.
  5. #215
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Не воспроизводится. Нужен проект. Попробуйте спросить в личке у pop70.
    Не понял. Пример с "линией задержки внутри макроса" в итоге считается багом или фичей?
    Я бы не назвал это багом. Но как уже сказал замечание принято. Насчет оптимизации анализа ЛЗ и не только. Естественно расматривались в свое время такие задачи и делались некие прототипы. Но игра не стоила свеч. Затраты не окупались полученным выигрышем в производительности. В 1.10 ставки сделаны на другое - асинхронность операций, что в разы увеличило отзывчивость пользовательского интерфейса. Что на мой взгляд более востребовано в ОЛ.
    программер
  6. #216
    ИМХО, тут дело не в быстродействии, а в минимальном нарушении заданной схемой логики. Это, опять же ИМХО, приоритетнее любых остальных задач. Чтобы работало "как нариовано", а не "быстро, но как Бог на душу положит".
  7. #217
    А кроме счётчика по сети ничего передавать не надо?
    Так, может быть, вообще инты 16 битами ограничить? А где надо больше - собирать?
    Или просто с "сетевыми переменными" поработать на тему одно/двух-регистровые? Тем более, что модбас вполне себе это позволяет.
    Вообще, сетевые операции в ОЛ на слишком низком, по сравнению с остальным, уровне программируются. Это повод поработать над концепцией сетевого обмена уровнем выше, а не придумывать высосанных из пальца ограничений для отдельных ФБ.
  8. #218
    Вообще говоря, ОЛ - весьма удачный продукт. Жаль сыроват.
    Чего реально не хватает в интерфейсе - это "горячих клавиш". Особенно в симуляции. (Режим симуляции, пуск, стоп, пауза, шаг).
    "Точек останова" "по условию".
    Примитивная ctrl+A в редакторе - тоже не хватает.
    Вобщем, управления для "клавишников".
    При установке обратной связи, "петли дурацкие" вылазят, невозможность прокрутки схемы при постановке связи (на больших "холстах" доставляет) - решилось бы прокруткой в режиме "+ctrl"(масштаб), " +shift"(прокрутка влево/вправо), "+alt"(прокрутка вверх/вниз).
    Стандартные для графических редакторов вещи...
    Вид поля элементов не сохраняется, по умолчанию стоит огромная "плитка", на маленьких экранах, в результате имеем одну папку или один элемент в поле, при прокрутке - прыжки "через один". В "списке" удобнее гораздо....
    Таких мелочей набирается воз и маленькая тележка.
    Я не придираюсь - просто очевидные вещи, важные для удобства.
  9. #219
    9,935
    Это надо всё регламентировать(стандартизировать), чтобы у всех производителей одинаково было, а то с реалами(флоатами) воз и ныне там, до сих пор байты тасуют всяк по своему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2017 в 09:39.
  10. #220
    Естественное, нарушений в логике работы последовательной программы быть не должно. К этому и стремимся. Этот ответ больше предназначался Владимиру о вопросах оптимизации. Я согласен что, принуждение лоджиком вставлять у макроса дополнительную ЛЗ - это не совсем верно. Но считаю это не багом, а избыточностью. И согласился что следует это замечание учесть и скорректировать анализ обратных связей. Насчет CTMAX пока ничего не могу сказать ,баг это или фича. Но в любом случае замечание будет проанализировано и приняты необходимые меры. Или есть еще какие-то баги?
    программер
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
