Страница 418 из 784 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4171
    Как выяснилось, из-за особенностей реализации сделать динамизацию цвета у разъеденителя не получится.
    Единственный вариант - мы можем добавить настройку цвета для каждого состояния
  2. #4172
    Добавьте, пожалуйста.
  3. #4173
    Настройка добавлена. Она будет доступна в завтрашней Beta версии.
  4. #4174
    Подскажите, возможна ли настройка журнала действий в плане "что писать" и "что не писать"? Как можно в журнале фиксировать открытие того или оного окна? Спасибо.
  5. #4175
    Все это настраивается через права доступа. Что укажите выводить в журнал - то и будет поступать.
  6. #4176
    А можно фиксировать в Журнале действий событие просмотра журнала ?(что некое лицо просматривало журнал)
  7. #4177
    Журнал - это тоже окно, поэтому его открытие также можно фиксировать.
  8. #4178
    Пример скрипта в приложении
    Спасибо, скрипт работает, но выяснилось одно неудобство. Дело в том что если в ОРС используется канал типа значение (у которого и вход и выход есть), то скрипт оставляет те лишь каналы типа значение у которых и вход и выход привязан. Если привязан только вход или только выход то скрипт видит его как пустой и удаляет тоже. Вы не могли поправить скрипт чтобы он работал совсем уж правильно? Спасибо.
  9. #4179
    День добрый! Проявилась следующая проблема в MasterSCADA 3.8 как в ключевой версии, так и в demo-версии, если на мнемосхеме вынесена таблица значений, то при включении отображения вместо таблицы отображается график и приходится вручную включать отображение значений и выключать графики.
    И подскажите, пожалуйста, как при формировании отчета в графе со временем сделать отображение интервала т.е. сейчас идет число.час ( 24.07.2017 13.00 значение, 24.07.2017 14.00 значение и т.д), а надо время. час начало-час конца (24.07.2017 12.00-13.00 значение, 24.07.2017 13.00-14.00 значение и т.д.)?
  10. #4180
    У нас проблема не проявляется. Попробуйте проверить на Beta версии - находится на том же FTP что и Demo.
    Написать примерно такое выражение:
    {ИсточникДанных1.Время.ToString("dd.MM.yyyy HH.00")+"-"+ИсточникДанных1.Время.AddHours(-1).ToString("HH.00")}
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
