Страница 416 из 783 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4151
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В скаде надо будет вставить OPC как hda и обращаться уже к этому тегу
    так а если уже есть сервер на 2500 точек с ключём- из них тысяча тегов уже в работе!
    Вроде как второй OPC на машину не поставлю!
    - убью же свой сервер-DA из-за сервера HDA или как?
  2. #4152
    Наш OPC одновременно работает и как DA и как HDA (если это включено у сервера)
    Найдите его в скаде. У компьютера в контекстном меню "Поиск OPC HDA серверов", после того как его добавите, он появится в пункте контекстного меню "Вставить OPC HDA сервер". Добавляете и на закладке "Настройки" у этого сервера добавляете нужные теги
  3. #4153
    получается я свой же сервер на 2500 повторно вставляю в мастерскаду - только как HDA и там выбраю теги с пометкой HDA! Спасибо попробую!
  4. #4154
    Спасибо! всё работает!
    Последний раз редактировалось za9c; 15.07.2017 в 08:04.
  5. #4155
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, как можно вывести, допустим, из часовых архивов скады несколько значений на экран (текущее и 2 предыдущих), не использую таблицы значения? И эти значения должны автоматически изменяться в зависимости от времени.
  6. #4156
    Можно использовать Расчет - у него есть функция AbsArchMomentValue( ).
    Расчеты следует положить в отдельный объект, и на вкладке Опрос настроить его выполнение по определенному условию - например по команде оператора или расписанию. Иначе возможна повыешнная нагрузка на систему.
  7. #4157
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Для передачи в контроллер ПЛК304 команды по modbusTCP хочу использовать формат [id, cmd, param]. В модуле Modbus TCP в мастерскаде создаю группу каналов (доступ-output, беззнаковый целый, регистр хранения). При записи из программы значений id, cmd, param происходит передача только изменившихся значений. Как можно принудительно отправить всю группу, ибо в ПЛК все значения регистров хранения сбрасываются в ноль?
    Последний раз редактировалось Sergey_Byk; 19.07.2017 в 13:37.
  8. #4158
    Можно попробовать через действия - пример в приложении.
    • Тип файла: zip 2.ZIP (108.9 Кб, Просмотров: 6)
  9. #4159
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Это для какой версии? Я пытался в 4.
  10. #4160
    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    Я пытался в 4.
    В masterSCADA 4D возможность записи по команде появится в ближайшей версии. Пока можно предложить такой вариант, на первом цикле программы в контроллер записывать значения некорректные, которые будут игнорироваться программой контроллера, а на следующем цикле - записывать уже необходимые.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
