![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Eugene.A
Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.
