Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная
  1. #41
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.
    Не верно. Часть напряжения упадет на запирающем транзисторе.
  2. #42
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.
    почему у этого меандра ток должен быть выше допустимого?
  3. #43
    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    погодите, 400мА/60В это допустимая нагрузка на канал по прилагаемому руководству
    Не путайте божий дар с яичницей. 60 вольт транзистор выдерживает без тока. А 0,4 ампера при напряжении насыщения в открытом состоянии, т.е. не более 1 вольта.
  4. #44
    Я в посте #36 расклад для примера привел. Читать надо внимательно.
  5. #45
    Подумайте еще раз. Кстати, насчет меандра тоже.
  6. #46
    простите, затупил
    Total dissipation at Tamb = 25°C 1.6W
    то бишь мой случай 12В питания 130мА ограничение.
  7. #47
    У автора темы явно маловато опыта в делах, которыми он занимается. Но опыт дело наживное, если есть желание учиться.
  8. #48
    Tamb - это температура окружающей среды, или корпуса? Это две большие разницы.
  9. #49
    безусловно. главное не стесняться и спрашивать.
    хотя вот по питону + овен протоколу, увы, здесь никого не нашлось.
  10. #50
    простите, затупил
    1 В x 1,6 А = 1,6 Вт - это когда транзистор полностью открыт.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
