Страница 18 из 495 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #171
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    примерно 25 градусов в виде 11205
  2. #172
    9,938
    В INT в любой кодировке 11205 будет 11205, вот не так давно вопрос всплывал насчёт кодировок в INT:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26801&page=2
    Может чего напутали? Откуда, с какого прибора приходят значения температуры?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2017 в 23:19.
  3. #173
    26.01.2011
    Земля
    519
    Прибор AI4-I Pt1000 аналоговый модуль. Оказывается перепутал режимы, у меня стоял в режиме сопротивления. теперь показывает в формате 251, т.е. /10 = 25.1. а в режиме сопротивления 11008. короче тоже делить на 10 надо значение (по таблице сопротивлений в принципе совпадает). очень удобно. Спасибо!
  4. #174
    В принципе можно и регистр сдвига применить:
    Спасибо за пример. Возник вопрос, каким образом в этом примере задается задержка, точнее как ПР понимает, что надо задерживаться именно на заданные на вход макроса числа.
  5. #175
    9,938
    Запись в функциональный блок:
    Или Вам непонятна работа мультиплексора целочисленных переменных?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2017 в 00:53.
  6. #176
    Да, я об этом. Спасибо. В помощи, почему-то, упустили описание записи и чтения из функционального блока, поэтому не сразу сообразил, что можно задавать длительность за счет FB
  7. #177
    9,938
    Посмотрел в справку(F1), там есть:
  8. #178
    Добрый день. Помогите решить задачу. Имеем бункер1 на весах (МВ110-224.1ТД) и бункер2 без взвешивания но с двумя датчиками уровня (верхний ,нижний). По датчикам выгружаем часть зерна из бункера1 в бункер2. Для обработки информации от весов использую ПР200. Также ПР200 управляет процессом загрузки. Итак к проблеме мне нужно в ПР200 иметь данные о весе загруженной порции в бункер2. В контролере Mitsubishi с этим всё просто сохранил вес в регистр temp перед началом выгрузки (по датчику нижнего уровня ) и по датчику верхнего уровня производим арифметическую операцию temp - текущий вес получаем вес в бункере2 .Как организовать это в OWEN Logic пока понять не могу.
  9. #179
    9,938
    Например так:
    Сохранение по переднему фронту на I8!
  10. #180
    у меня ПР200-24.1.1.0
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
