Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нужна консультация
    По умолчанию Нужна консультация
    Добрый день, уважаемые форумчане! Проконсультируйте, кому не трудно: просится на полную или частичную переделку электрооборудование плоскошлифовального станка, основной вопрос оставлять ли сельсины, и как примерно их подключать к, например, ПЛК, либо ставить энкодеры на продольную и поперечную подачи + ПЛК110-60. Вертикальной шаговой подачи не будет, УЦИ в комплекте не было и не надо, просто хотелось бы восстановить всю автоматику. На продольную подачу можно даже не энкодер ставить, а линейку с отверстиями, соответствующими сдвигу фаз энкодера, и пару бесконтактных индуктивных датчиков.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вы дали недостаточно информации по работе станка.
    Но на первый взгляд явно напрашиваются 2 сервопривода для продольного и поперечного перемещения под управлением ПЛК или ПР200.
    С уважением.
    С уважением.
    Нее, это шлифовальный станок, типа 3Л722, там продольная подача возвратно-поступательная гидравлическая, а поперечная рывками в крайних точках продольной, обычным асинхронным двигателем через симисторный пускатель. В изначальной схеме стоят сельсины в трансформаторном режиме, они переключат направления движения стола и дают команду поперечной подаче, я с ними дел не имел, а по сему здесь вопрос и задан, либо подскажут как их подключить, либо проще будет энкодеры ставить.
    06.07.2017
    Балтийск КО
    5
    Уважаемые форумчане!Обращаюсь к вам с просьбой.Есть котельная. №котла разной мощности.RIM MAX.Горелки газ/дизтопливо MULTICALOR 500.1 PR, топочный автомат СИМЕНС LFL1. НЕобходимо объединить котлы в каскад. В качестве контроллера каскада выбраны 2ТРМ1 ОВЕН и ОВЕНУТ24. Проектирую в первый раз.Опыта никакого.Проект на грани срыва. Убедительная просьба помочь.Непонятно совсем, каким образо идёт управление топочным автоматом на включение со стороны ТРМ. Если есть возможность дать схемы, то прошу помочь. Есть схемы на 2 котла газ, но переработать не могу.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я не хотел бы вас обидеть, но зачем вы беретесь за проектирование если ничего не знаете, жажда наживы, или руководство пытается сэкономить много денег на вас.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Сельсины вы никуда не подключите, используйте энкодеры, смотря сколько вам надо энкодеров, у меня здесь была тема про энкодеры и плк http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26936
    06.07.2017
    Балтийск КО
    5
    Относительно незнания: не первая схема. У Вас есть конкретно что-нибудь? Если нет, то лучше молчите, без Вас как-нибудь...
    06.07.2017
    Балтийск КО
    5
    "Я не хотел бы вас обидеть, но зачем вы беретесь за проектирование если ничего не знаете, жажда наживы, или руководство пытается сэкономить много денег на вас"
    Относительно моего незнания громко сказано. Можно сделать на RMK 770 c расширителями. Поставить блок управления котлом ЗАО "ЗИОСАБ". Только программистов на каскадный контроллер СИМЕНСА нет. Поэтому и прошу схему на базе устройств ОВЕН. А она есть. А тут гадалка вылезла, совершенно не зная ситуации.
    Можно сделать на RMK 770 c расширителями.......
    А зачем там программист? Для настройки телевизора на программы тоже программиста зовёте?
    Как вы вообще собираетесь управлять каскадом с помощью 2ТРМ1 и УТ24? Когда сделаете - расскажете?
    Критики подтянулись, сейчас еще подтянутся умники в личку со своими платными услугами)))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 08:17
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 09:32
  3. Консультация по МВ110-224.1(4)ТД
    от SRB в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 10:46
  4. Консультация по ТРМ138
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 12:14
  5. нужна консультация по ип320
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:45
