Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь СПК107 и ТРМ148. Нужна консультация спецов OWEN. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
    По умолчанию Связь СПК107 и ТРМ148. Нужна консультация спецов OWEN. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
    Добрый день. Высылаю проект, где опять пытаюсь читать и писать значение параметра "SP.LU" устройства ТРМ148.
    Порт нормально открывается в PLC_PRG с помощью функции из MODULSOWENLIB и хранится в глобальных переменных. Чтение инициируется по нажатию кнопки ПУСК НА экране
    Vis_WORK. Запись инициируется по нажатию кнопки СТОП на экране Vis_WORK. В качестве кода возврата чтения и записи получаю или 0x31. Эти операции выполняются за несколько обращений к соотв. функциям библиотеки OwenLib.
    Заведомо при обращении задавал неверный адрес ТРМ148 и получал адекватный ответ. Пытался читать параметр без индексации (-1) и получал такой же ответ 0x31. Конфигуратор ТРМ148 нормально все читает и пишет.
    Что делать? CDS V3.5 с СПК107 АДЕКВАТНО РАБОТАЕТ С БИБЛИОТЕКОЙ OWENLIB ??? ИЛИ НАДО РАБОТАТЬ С КАКОЙ-ТО СТАРОЙ ВЕРСИЕЙ
    10,635
    в чем прикол, к новому году хотите занять первое место по созданию тем?
    Для реализации обмена нужно использовать две библиотеки.
    Библиотека ModulsOwenLib, в этой библиотеке содержится ФБ открытия порта - Comconn.
    Библиотека OwenNet, в ней содержатся функциональные блоки чтения и записи.
    Следующие блоки использовать не нужно:
    Settings: COMSETTINGS; (* настройки последова- тельного порта *)
    com_num: COM_Ports :=2; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    handle: SysCom.RTS_IEC_HANDLE;
    Прикрепляю пример.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 02.09.2014 в 09:35.
    По умолчанию То, что Вы говорите я сделал
    То, что Вы говорите я сделал.Высылаю отредактированный проект без лишних операторов и команд, которые не выполнялись. Проект, где опять пытаюсь читать и писать значение параметра "SP.LU" устройства ТРМ148.
    Порт нормально открывается в PLC_PRG с помощью функции из ModulsOwenLib и хранится в глобальных переменных. Чтение инициируется по нажатию кнопки ПУСК НА экране
    Vis_WORK. Запись инициируется по нажатию кнопки СТОП на экране Vis_WORK. В качестве кода возврата чтения и записи получаю 0x31. Эти операции выполняются за несколько обращений к соотв. функциям OWEN_GET_REAL и OWEN_SET_REAL библиотеки OwenNet.
    Заведомо при обращении задавал неверный адрес ТРМ148 и получал адекватный ответ. Пытался читать параметр без индексации (-1) и получал такой же код возврата 0x31. Конфигуратор ТРМ148 нормально все читает и пишет.
    Библиотека работает хорошо, при настройке обмена нужно учитывать тип данных.
    В прикрепленном примере показано чтение и запись параметра "SP.LU" для ТРМ148.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 09:32
  2. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 07:47
  3. нужна консультация по ип320
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:45
  4. трм148 в Owen Opc
    от !nferno в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 09:19
  5. трм148 в Owen Opc
    от !nferno в разделе Master SCADA 3
