Цитата Сообщение от Netmas Посмотреть сообщение
Ждем выхода нового обновленного OL, хотелось чтобы кнопки на лицевой панели были доступны для привязке к основной программе, у экранов была опция это выходная переменная для удобного присваивания экрана как дискретный вход, например перешел на экран3 а там например выходная переменная выставлена в 1, далее я в программе могу поставить на вход таймера,триггера, на выход реле и т.д. захотел перейти на экран 2 а там выходная переменная будет в состоянии 0, это будет означать что экран не имеет выходного сигнала что эквивалентна отсутствию дискретного вх.сигнала. Короче надо чтобы обратные связи между экранами и программой , а так же и между системными кнопками и программой! Пример: Включили реле на экране раздел "выбор режимов" нажимаем на кнопку ок, выдает ввести пароль, вводим пароль с помощью кнопок вверх вниз число пароля, нажимаем ок, выводиться на экране при пролистывании кнопками вверх - низ инфа что выбрать, с каким из разделов-экраном будем работать, нажимаем на ок, он записывается в память и далее при выключении и включении п. реле выбранный раздел остается в работе и можно выполнять перемещение экранов-подраздела!В каждом подразделах- экранов при пролистывании системными кнопками вверх вниз есть выходная переменная для присваивания в основной программе сигнала активный этот подраздел экрана или не активный (это мы выставляем в свойствах экрана) и далее уже основная программа пользователя выполняет по этому сигналу что нужно , запуск таймера, запуск выходного реле или индикаторов F1,F2! Сейчас можно реализовать , но с8 дискретными и 2 аналоговыми входами, что влечет добавлению к щиту дополнительных кнопок и уменьшению нужных входов ПР.
А покороче нельзя? "нужна мгновенная реакция на нажатие кнопки"
ИП320 в плане кнопок всех адекватных устраивала, вот её функионал и надо брать за основу
А почему в прошедшем времени? ИП320 с производства ещё не сняли...
Если получится часть функционала использовать, то уже хорошо.
1) Мгновенное нажатие 4х кнопок. ALT @ ESC лучше не трогать.
2) Номер экрана, с возможностью перехода по номеру экрана из программы и отслеживание номера экрана при ручных переходах.
