Страница 97 из 135 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #961
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Для конкретного значения "начальной скорости" подобрать ускорение, чтобы в итоге разгонялось за нужное время
    Например, если нужно разогнать с начальной скорости 300Гц с ускорением 5'000 кГц/сек, то нужно указывать accelRamp=860000.
    Разве accelRamp - это не ускорение ? Что тогда такое 5'000 кГц/сек, decelRamp ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.06.2017 в 18:06.
  2. #962
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Точную формулу можете привести ?
    Формулу чего?
    Формулу того, когда должен возникать импульс?
    s = v0*t + a*t2/2
    Применяем формулу квадратного уравнения, и получаем, что импульс с номером n должен возникнуть в момент tn
    tn = ((v02 + 2*a*n)0.5 - v0)/a
    Но это, конечно, "формула для сферического ШД в вакууме". Т.е. чтобы оценить работу блока PRU_STEPPER на больших ускорениях, нужно в качестве a использовать не accelRamp, а немного другое значение.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.06.2017 в 18:26.
  3. #963
    Я при расчете a пользуюсь такой формулой: a = 2*s/t*t. Но при большом s steper не успевает выдать требуемое число импульсов за заданное время.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.06.2017 в 18:28.
  4. #964
    Разве accelRamp - это не ускорение ? Что тогда такое 5'000 кГц/сек ?
    Так исходно же был вопрос
    accel_ramp := 5000000,
    accel_ramp := 5000000 Гц/сек == 5000кГц/сек == 5 кГц/мс
    accelRamp это должно быть ускорение. Но при больших значениях ускорения-скорости фактическое ускорение не совпадает с указанным в accelRamp.
  5. #965
    Это интересно. Если я задаю accel_ramp = 5000000, то чему оно будет равно на самом деле ?
  6. #966
    В общем, построил для нескольких значений accel_ramp первые 1000 импульсов, и получается следующая связь между accel_ramp и фактическим a:
    accelRamp = -4e-9 * a2 + 1,7252 * a - 118961
    a = 1e-9 * accelRamp2 + 0,5677 * accelRamp +85109
    Иными словами, если указать accel_ramp = 5000000, то будет a = 1e-9 * 50000002 + 0,5677 * 5000000 + 85109 == 2948609
    Вспоминаем, что когда указывали 5000000, то разгонялось за 23мс.
    Проверяем: 300 * 0,023 + 2948609 * 0,0232/2 == 786 -- т.е. весьма близко к 800.
    И наоборот. Чтобы получить a = 5000000, то нужно указывать accelRamp = -4e-9 * 50000002 + 1,7252 * 5000000 - 118961 == 8407039
    И не забываем, что эти формулы только для min_speed=300.
    Возможно, стоит провести больше экспериментов (для разных min_speed) и вывести общую формулу.
  7. #967
    А из за чего такие сложности ?
  8. #968
    Точное решение квадратного уравнения делать на PRU тяжело, т.к. там только целые числа, и умножения-деления-квадратного корня толком нет.
    Можно было бы для каждого импульса применять формулу квадратного уравнения, но тогда пришлось бы для каждого импульса вычислять формулу из #973:
    Конечно, v02 это константа и вычислять 2an не так сложно, но всё равно остаются квадратный корень и деление.
    Квадратный корень может занимать 0.5мкс, деление до 1мкс.
    Сейчас же используется более простая формула -- без квадратного корня. Из сложных операций только одно деление. Это позволяет экономить ресурсы PRU. Из-за того, что квадратный корень не используется и получается отклонение от "эталонной формулы".
  9. #969
    10,664
    позволяет ли объем памяти держать таблицу корней?
  10. #970
    В моей задаче надо за одно и то же фиксированное время генерировать разное количество импульсов. Число импульсов, которое надо генерировать за фиксированное время может колебаться от 16 до 1120.
    Какова будет формула пересчета a в accelRamp при нулевой начальной частоте ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.07.2017 в 11:27.
