Маленький нюанс в пользу решения от rovki.
1. провода так и так вам тянуть, вместо RS485 кабеля будет кабель UTP (если позволяет расстояние и архитектура сети где вы все это будете устанавливать), разница в ценах думаю будет незначительная
2. из ПР200 вы заберете RS485 интерфейс, в следующий раз купите ПР без одного интерфейса и воткнете его туда. Так что тоже разница в ценах будет минимальна
3. Используйте свободный OPC, если там ПК не в домене должен подойти OPC от Овен, либо по той ссылке, что дал capzap - вообще в цене ничего не теряете, но придется настраивать OPC
з.ы. я покупал у китайцев USR (номер не помню) 2-х портовый 3600.
http://www.tcp232.net/Serial-Etherne...-device-server - вот такой у меня лежит... Есть и одно портовые и безкорпусные
Соврал, безкорпусные только с UART... но при добавлении еще одного модулька превращаются в RS485, тоже проверенно.
Ответить с цитированием
