Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Teslascada-ПР200
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    есть у модбас подключение по логину/паролю, наличие сертификата, ...
    Интересно где это такое?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    запустите любой клиент OPC UA, найдете всё о чем я написал, тоже самое касается и MQTT
    Нет, это у OPC...
    Вы пишете что у МОДБАС есть подключение по логину и паролю так же как и в OPC.
    Я и спрашиваю где такое есть у МОДБАС?
  3. #13
    02.02.2009
    21
    да только ради того, что не понравилась заказчику сегодня эта скада перешел на другую, а теги как были, так и остались, пока отлаживаешь второй проект, первый продолжает работать параллельно
    Насчёт заказчика:
    С ним тяжело в момент обсуждения, но когда принято решение то всё.
    То есть никакие изменения не допускаются ни одной из сторон.
    Почему я и не хочу уходить от teslascada.
    Я уже прошляпил, просмотрев что scada сетевая, а цены оборудования уже указаны и скрины экранов тоже и хотя цена для них смешная, установление
    сети будет за мой счёт, а любое изменение за их, так что я больше заработаю и наберусь опыта.
    Значит сеть? Но это как бы деньги из моего кармана, я пока нашёл SNR-Ethernet-RS485/RS232 где то 1500 руб. которого нигде нет, и плату в ПР, предлагаемую rovki.
  4. #14
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    подправил текст, теперь понятно?
    вот это поворот, понял.
  5. #15
    13,593
    Маленький нюанс в пользу решения от rovki.
    1. провода так и так вам тянуть, вместо RS485 кабеля будет кабель UTP (если позволяет расстояние и архитектура сети где вы все это будете устанавливать), разница в ценах думаю будет незначительная
    2. из ПР200 вы заберете RS485 интерфейс, в следующий раз купите ПР без одного интерфейса и воткнете его туда. Так что тоже разница в ценах будет минимальна
    3. Используйте свободный OPC, если там ПК не в домене должен подойти OPC от Овен, либо по той ссылке, что дал capzap - вообще в цене ничего не теряете, но придется настраивать OPC
    з.ы. я покупал у китайцев USR (номер не помню) 2-х портовый 3600.
    http://www.tcp232.net/Serial-Etherne...-device-server - вот такой у меня лежит... Есть и одно портовые и безкорпусные
    Соврал, безкорпусные только с UART... но при добавлении еще одного модулька превращаются в RS485, тоже проверенно.
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2017 в 15:12.
  6. #16
    13,593
    ну да, какой-нибудь CH340 будет за 40-50 рублей. Только у маленьких и дешевых есть недостаток - нет гальванической развязки.
    Не важно что там, ftdi, ch340, pl2303 или cp2102... все одним миром мазаны.
  7. #17
    02.02.2009
    21
    А зачем OPC?
  8. #18
    02.02.2009
    21
    Вы про какую сеть, это к melky, он имел ввиду вот такие конвертеры http://insat.ru/products/?category=953
    я говорил если только вот об этом, но многие находят и по дешевле,но он в любом случае понадобиться, раз на борту ПК нет конкретно RS485, другой вопрос а что будет в качестве ОС на Вашем тачскрине, не зависимо от этого я предлагаю вариант кроссплатформенный, да с ним надо работать головой, но зато не в кладываться в построение сети
    На борту COM, USB, Ethernet.
    Есть преобразователь COM-RS485.
    Универсальности не надо. Поймите, оплачивать придётся мне.
    И ещё, глупый вопрос. А нельзя организовать виртуальную сеть? To есть обращение к собственному COM по ip адресу?
  9. #19
    12,157
    Берете Теслу с протоколом модбас рту поверх тср и через вайфай связываетесь с ПР200 ,установив модуль вайфай .Или по проводам (езернет) и модуль езернет в ПР200(модбас рту поверх тср) .Все , ни каких промежуточных устройств (преобразователей) снаружи .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2017 в 17:13.
  10. #20
    13,593
    Boroda есть программы, позволяющие организовать работу порта поверх TCP, тогда TeslaScada будет обращаться к себе самой, то есть по адресу 127.0.0.1 порт ххх.
    И будет видеть ваш ПР через COM-RS485.
    Под Винду не подскажу автоматических, кроме как от Tibbo (бесплатная). Ищите и обрящите.
    Была недавно тема про удаленную перепрошивку ПР, там много примеров было.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
