Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Консоль в СП3хх
    4,212
    Если в Глобальном макросе
    #define DEBUG_ENB 1
    то
    при вызове макроса из примера
    на экране панели появится на 20 сек сначала такое окно
    > Func1 line 134 in Mac355\Mac355.c
    This is my test
    a= 2 b= 0 c= 2
    Затем, на 30 сек такое окно
    > Func1 line 137 in Mac355\Mac355.c
    PSW[256]= 0 PSW[400]= 100 PSW[400]= 100
    Первая строка служебная, формируется автоматически и содержит название макроса, откуда вызывался DEBUG, и номер строки в скомпилированной программе.
    Пока проект не закрыт, то при каждой компиляции макросов или при загрузке в панель в папке "ARMTool" конфигуратора создаются папки с компилированными макросами
    как раз ссылка на такой файл и присутствует в первой строке
    После полной отладки макросов строки DEBUG(.... можно даже не удалять из текста макросов. Достаточно в Глобальном макросе изменить директиву
    #define DEBUG_ENB 0
    после чего компилятор просто проигнорирует все DEBUG(.... и не будет включать нашу функцию в компиляцию.
    Окна отладки имеют невидимые кнопки.По краям - влево и вправо. По центру - ОК.
    Кнопками влево и вправо можно перемещать окно по экрану
    Кнопка ОК принудительно закрывает окно
    ЗЫ
    ВАЖНО!
    Режим выполнения отлаживаемого макроса, хотя бы на время отладки, должен быть установлен - "Параллельный"
    После отладки режим выполнения может быть установлен как - "Последовательный"
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2021 в 14:16.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Шрифты в СП3хх
    от Р.Александр в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2026, 10:26
  2. Панель СП3хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:28
  3. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  4. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
