Страница 37 из 64 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #361
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    тогда уж сразу и ШИМ на ~220В, амплитуду регулировать.
    ОВЕН им дал 4-20ma, Кипприбор- ТТР
    Нет, хотим ШИМ на 220в.
    А еще бы лучше - вообще заменить половину реле у собственно ПР200 на симисторы, они там все равно на 2 группы разбиты.
    Вы таки покажите это реле с 2мя группами, у моего 4.
  2. #362
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Да, 4, я ошибся. Ну вот половину и заменить.
  3. #363
    мысль в ПР200 сделать первые два выхода вместо реле симисторными крутится в моей голове, но пока до конца не оформилась. Именно для вентиляционщиков.
    Ну в смысле отдельную модификацию.
  4. #364
    Тогда уж 4. Для 2-х КЗР.
  5. #365
    Понимаю что вопрос не корректный но все же - Что за шина используется в связи между реле и модулем расширения? Я прекрасно понимаю что могу открыть реле вызвонить ножки на CPU и посмотреть в дата шит что на этих ножка висит. Есть пара идей для модулей.
  6. #366
    Все идеи шлите пожалуйста на личку или на a.nikolaev@owen.ru
    Мы открыты к диалогу
  7. #367
    Спасибо отпишусь
  8. #368
    Тогда уже лучше сделать 2 реле и 6 заказных выходов по аналогии с ПР114. (транзистор 60в 0,5А, оптопара управления симистором)
    Если "накроется" ТТР, то легче его поменять, чем искать/ремонтировать редкую модификацию пр200.
  9. #369
    Модули дискретные в июне.
    Я конечно дико извиняюсь но июнь кончается через два дня. А через один мне надо выдать список приборов и схемы для утверждения. А ситуация такая что при наличии модулей расширения задача решается без всяких проблем, а без вот при отсутствие этих самых модулей придется что то изобретать (ибо надо вписать изделие в строго определенный бюджет)
    а я внятно сказать ничего не могу.
  10. #370
    Побывал на семинаре Овен о ПР200. Было интересно. Сказали что на днях в заказе будут ПРМ. Ведут работы по аналоговым модулям( 4 входа" типа ТРМ"-2 выхода). И это пока не все новости. ;-)
    PS Овен спасибо за отвёрточку.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
