Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
  1. #21
    20.02.2008
    Тверь
    501
    В защиту ТРМов скажу, что и ТРМ212 и, тем более, ТРМ12 продолжают работать везде, где мы их поставили. Не настолько они плохи. Но там, где есть ПЛК со свободными дискретными выходами, очень хочется от них избавиться.
  2. #22
    А я только неделю назад ПИД поддержания температуры в деаэраторе, реализованный в контроллере S7, отключил от исполнительного механизма и поставил ТРМ12. Заказчик не нарадуется. Задрала его эта пила на тренде температуры в скаде. Программист то ли поленился, то ли забыл настройки коэффициентов предоставить пользователю. Или хотя бы наладчику, через пароль доступа.
  3. #23
    Я заметил, что от конкретного образца зависит. На одном и том же объекте два разных экземпляра по разному работают. Один четко держит, другой безобразничает.
  4. #24
    Да сразу задам вопрос знатокам - а какая реальная альтернатива ТРМ 212 ? Такого -же дизайна и ценовой категории?
  5. #25
    Приборы с цифровой обработкой сигналов? С одной версией ПО? И измеряемая величина не "скачет"?
    Вы сами то верите в то, что написали?
  6. #26
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Попробуйте посмотреть КонтрАвт.
  7. #27
    Нет приборы отличаются корпусом и версией ПО.
  8. #28
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! Подскажите, следует ли учитывать сопротивление нагрузки при расчёте нагрузочного сопротивления для ВУ типа "И" или "У" ТРМ1? Например, если в руководстве к ПЧ написано, что полное сопротивление аналогового входа по току равно 250 Ом, а по напряжению - 30 кОм. А в РЭ к ТРМ1 написано, что при питании его токового (4...20 мА) выхода напряжением =24В, сопротивление Rн должно быть равно (+/-10%) 700 Ом, а Rн выхода типа "У" - 2...10 кОм. Стоит ли из рассчитанного сопротивления в 700 Ом вычесть 250 Ом (если они последовательно включаются); и Rн = 2...10 кОм, когда вход по напряжению ПЧ имеет сопротивление 30 кОм, считать включенным параллельно и смотреть, чтобы не менее 2...10 кОм было?
  9. #29
    Открою страшную тайну работы ПИД. В Вашем случае, если уставка и значения неизменны - импульсов вообще не должно быть.
    Откройте курс ТАУ и почитайте, как работает ПИД.
    Открою страшную тайну, если уставка выше текущего значения параметра, то регулятор должен выдавать сигнал на открытие, без переодического, нелогичного в данной ситуации, сигнала на закрытие.
  10. #30
    9,769
    А как расшифровывается последняя буква в "ПИД", в смысле, Д-составляющая может превысить П-составляющую выходного сигнала ПИД-регулятора? Короче, если может, то всё логично! И интегральная составляющая может накопиться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2022 в 11:37.
  1. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  2. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13
  4. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50
