Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Фиксатор событий на ПР200
    Если Вы внимательно рассмотрите программу, то там есть выход звукового сигнала, и речь идет только о том, что ПР200 может фиксировать хронологию событий, это считайте спортивная задача по программированию на ОЛ, но по любому результат есть, а где применять вопрос отдельный.
    12,155
    Отличное начало ,не обижайтесь ...Сделайте вариант на 1 канал и 32 события с привязкой по времени ,кому надо поставят нужное количество каналов .но только в виде 1 макроса .
  3. #13
    Вложение макроса в макрос ОЛ не предусмотрен, а еще раз рисовать столько квадратиков руками нет желания. Дополнительно из макроса недоступны переменные времени.
  4. #14
    12,155
    предусмотрен в Пр114 ,а в 200 не проверял...Переменные времени вытащите на входа макроса .
    Проверил- макрос в макросе делается в пр200
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2016 в 16:41.
  5. #15
    сейчас попробую.
  6. #16
    12,155
    сейчас попробую.
    Только не делайте такое огромное рабочее поле
  7. #17
    Вот редакция согласно рекомендациям от ROVKI.
    Всего событий по прежнему 16, т.к. число обрабатываемых событий не влияет на объем памяти, Убрать не сложно, потом добавить тяжело.
  8. #18
    12,155
    Не совсем так.Нужно чтобы в макросе регистратора остался один вход для регистрации и входа временных переменных .И управление экраном не со входов ПР ,а с кнопок панели
  9. #19
    Вот это и есть мелкие шероховатости ПР200, нет регистра где можно прочитать состояние кнопок на панели самого прибора.
    Решение, конечно есть, можно создать кучу экранов (как минимум 32), и в каждом экране ручками вбивать все записи, но это не красивое решение, не факт что после этого останется хоть что-нибудь от ПЗУ (видимо под текстовые переменные экрана используется тоже ПЗУ), ну а по поводу входов, не используйте не нужные входа, не пробовал, но кажется реле не потянет уже два таких макроса, не хватит памяти.
  10. #20
    Делаю на базе ПР200 щит управления вентиляционной системой. В том числе в программе управления делаю журнал событий. Никак не могу понять как можно зарегистрировать отключение и включение питания.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  3. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  4. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
  5. плк 100 помогите с журналом событий?
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 06:56
