Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Про существенную разность сопротивления ТЭН-ов в горячем и холодном состоянии - это Вы сами убедиться можете, если захотите.
    Стабилизация тока ТЭН-ов бывает нужна, как второй контур управления, в малом круге задач. Например, для перегонного куба.
    Имел такую возможность неоднократно.
    Нихром температурный коэффициент сопротивления 0.25 · 10 − 3 (1 / Кельвин)
    Для сравнения,
    Медь температурный коэффициент сопротивления 3.80 · 10 − 3 (1 / Кельвин)
    Думаю, погрешность, вносимая ТКС нихрома, окажется ничтожной на фоне всех остальных.
    По второму пункту:
    Цитата Сообщение от Евгений У Посмотреть сообщение
    То что я пытаюсь реализовать, это ректификационная колона. В куб должно подаваться определенное кол-во энергии. Контролируется изменение температуры, т.е. основываясь на физических свойствах разных веществ мы можем понять что в тот или иной момент отбирается из колонны. Но так же бывают внештатные ситуации, когда необходимо аварийно остановить процесс.
    По поводу контроля тока согласен, в случае активной нагрузки контроль напряжения избыточен.
    Тогда, для термоэлектрического контроля мощности ТЭНа способом, предложенным мной выше, дополнительный нагревательный элемент для измерения включается последовательно с ТЭНом.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.05.2017 в 12:10.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Для сравнения,
    Осталось только спросить: "В каком диапазоне температур?"
    Я прямо-таки настаиваю, чтобы Вы замерили сопротивление холодной спирали, а потом измерили напряжение и ток у той же оранжевой раскалённой, и сравнили с расчётным.
    Или возьмите ТЭН, измерьте его реальное сопротивление в холодном состоянии, рассчитайте его мощность на номинальном напряжении и сравните с выбитой на нём паспортной мощностью.
    Уверен - Вы удивитесь.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.05.2017 в 14:06.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  2. Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    от vomus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 16:55
  3. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  4. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
