Показано с 1 по 10 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    13,001
    То, что происходит отключение это нормально, так как ПР перезапускается, на ПК пропадает устройство, потом снова появляется. При работе напрямую, ОЛ это видит (вероятно в нем есть таймаут, чтобы не пугать посетителя ). На удаленной машине на Windows не проверял, но роли не играет чем расшаривать порт. На Linux машине надо писать скрипты на запуск соответствующих программ, чтобы автоматом перезапускать. Возможность писать скрипты есть и в Windows, главное, чтобы программа умела запускаться из командной строки с параметрами. Ну а если совсем с ПО плохо, то есть программы, которые записывают действия мышкой и клавиатуры.
    Один из способов по GSM - это VPN канал. В случае применения ПК (Windows или Linux) все решается банальным свистком от любого оператора, установленным openVPN, главное требование это наличие сервера с реальным статически IP (Это может быть сервер на стороне, тогда ОЛ и ПК с подключенным ПР200 оба клиенты, либо сервером может быть ваш ПК на котором запущен ОЛ а ПК с ПР клиент VPN). з.ы. если очень-очень будет нужно, могу поискать описание настроек openVPN (да вроде даже когда-то выкладывал)...
    Либо 3G роутеры с наличием прямого IP или функциями VPN.
    работа через VPN канал ничем не отличается от обычной сети. Это уже давно отлаженная технология лично у меня
    з.ы. по цене вопроса Raspberry Pi + модем свисток кажется еше никто не переплюнул. только собственный планшет/смартфон с OTG и rovki в нагрузку
    Последний раз редактировалось melky; 20.05.2017 в 12:24.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
