Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
  1. #81
    УТ21 - нужен. Желательно IP65 с фронтальной стороны. В качестве крутилки энкодер используете?
    И желательно в этом-же форм-факторе сделать задатчик-индикатор с RS485.
    УТ22 - если получится сделать по цене как у фирмы "меандр", то тогда имеет смысл. Или у вас получится сверхмалая ПР-ка?
  2. #82
    12,151
    зачем в реле времени STM32 (как в ПР) ?Поставят простой МК
  3. #83
    Сейчас обсуждаются различные варианты. Возможен вариант и с энкодером.
    Планируется, что УТ22 будет простым прибором с жесткой логикой. К группе программируемых реле оно относиться не будет.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
  4. #84
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Ооо, так примерно и будет, да здравствует здравый смысл!
  5. #85
    А тогда назван конкурент.
  6. #86
    С энкодером по-моему надёжнее получится.
    И как ваше мнение насчёт задатчика в таком-же корпусе?
    Очень спорный прибор. И метод программирования диаграммы.
  7. #87
    Что за задатчик? Не могли бы пояснить подробнее?
    Планируется, что в УТ22 будут готовые алгоритмы, которые будут выбираться пользователем при настройке прибора. В приложении-конфигураторе также будут задаваться уставки (задержки).
    С уважением,
    Валентьев Александр
  8. #88
    Комбинированное устройство:
    Ввод (с энкодера с кнопкой) изменяем значение параметра в целочисленном формате, передаётся в ПЛК.
    Вывод на 4х разрядный индикатор как в СМИ-2, значение даёт ПЛК.
    Связь с ПЛК/ПР по RS485, режимы мастер/слейв.
    1)Вы сможете сделать их в ценовой категории фирмы "Меандр"?
    2)Метод конфигурирования через блютуз - очень спорный. При нескольких реле в щите и малейшей невнимательности персонала (например отвлекли) будут ошибки.
  9. #89
    12,151
    да хоть 6 штук в одном щите .блютуз лишь канал связи с паролем ,а что нажать оператору определят он сам ,ошибся ,исправил ,значение то видно на экране сматрфона
  10. #90
    См. п1
    Какой оператор? блютузы с вафлями в промышленных помехах не живут. И смартфоны не у всех есть, за отсутствием надобности.
    А если пошла такая пьянка, то лучше микроПР с 2-3 входа и 1-2 выхода и программированием по USB. Как-раз в автоматный корпус поместится.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Реле времени УТ-24
    от reanimator49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:26
  3. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  4. Реле времени или что?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
