Страница 327 из 891 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 8910
  1. #3261
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Все разобрался, видимо датчик ПД-100 без давления не работает (хотя атмосферное давление, что не в счет?) сопротивление датчик показал - "обрыв" какие контакты не бери. на входе был постоянно < 4 мА.
    Здравствуйте!
    Датчик ПД100, который ДИ , отсчитывает относительно атмосферного давления.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  2. #3262
    По умолчанию Связь по RS485
    Не работает связь по modbus rtu Между ПР200 и МВ110-224-16ДН. Светодиодик RS485 на МВ моргает, переменная не меняется. Что я делаю не так?
  3. #3263
    На 3 рисунке все не так, не нужно ничего писать в модуль входов по 51 регистру 5 командой, читайте один регистр состояния входов 51 и в программе раскладывайте на биты с помощью макроса INT_to_BOOL, примеры можно посмотреть тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3264
    Спасибо Юрий, заработало! В первоначальном варианте я пытался считать входы командой 01h, а прибор ее не поддерживает.
  5. #3265
    12,158
    При попытке записи проекта выдается сообщение на ПР200 - Программа LOGIC: Остановлена .С чем это связано ?
  6. #3266
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    У меня два раза проскакивала такая ситуация уже на версии 1.9. Вылечилось перезагрузкой компа и повторной записью.
  7. #3267
    12,158
    Лекарство понятно ,меня болезнь (причина) интересует ...
  8. #3268
    Добрый день, такое возможно если принудительно установить джампер на первые две ноги возле USB, для остановки некорректной программы пользователя, или загружен алгоритм некорректный, по второму случаю я один раз что-то подобное получал.
  9. #3269
    12,158
    Был плохой кабель ....
  10. #3270
    Значит, скорее всего, произошла некорректная загрузка проекта и он заблокировался.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
