Страница 6 из 56 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 558
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #51
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Да, в принципе, я согласна, есть потребность в этом, мы рассмотрим этот функционал.
    И не плохо было бы чтобы эти входа сразу можно было делать инвертными.
  2. #52
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А нельзя ли перенести (конвертировать), к примеру, свою программу или бибку из КДС в СКАДу?
  3. #53
    Можно, но только ST программы.
    Есть два способа.
    1. Сохранить каждую программу ST в отдельности (через копирование текста программы и текста заголовка).
    2. Сохранить в КДС в формате PLC OPEN (сохранится в XML) и в MasterSCADA в узле АРМ, в его контекстном меню выбрать пункт "Импортировать".
  4. #54
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Есть два способа.
    Можно тоже самое, но с картинками или видео?
  5. #55
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Заметил, что похоже MasterSCADA 4D плохо относится на вложенные друг в друга ФБ.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.05.2017 в 18:35.
  6. #56
    Что именно не получается, если через точку писать? https://www.screencast.com/t/0vMil1eEVI
    Для работы с различными типами данных, преобразованием - можно использовать функции из группы OSCAT https://www.screencast.com/t/jGF1UdTjlVhK
    Стандартные функции, например, LREAL_TO_DINT (TO) поддерживаются в ST, просто в явном виде не добавлены в библиотеку.
    Спасибо, помогло. ST пользуюсь только для создания пользовательских ФБ, в CS использую CFC, и в МС4Д в ФБД программе пробовал по аналогии, через точку, не получилось.
  7. #57
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Редактор FBD это конечно нечто!!! Намного хуже подобного (CFC) в КДС.
  8. #58
    Не совсем понятно картинки чего нужны? Кодесиса? Или куда вставлять в MasterSCADA?
  9. #59
    Пожалуйста, если можно, то пишите конкретнее: что, куда и зачем вкладываете. Что хотите сделать и какой результат хотите получить
  10. #60
    В отличии от кодесиса может быть непривычно, что программа рассчитывается сверху вниз, слева направо. Т.е сначала рассчитается тот элемент, который находится левее остальных, если два элемента имеют одинаковую координату по оси Х, то первым рассчитается тот, что находится выше. У каждого элемента указывается его порядковый номер, в каком порядке он будет рассчитываться. Если у вас есть какие-то конструктивные замечания - просьба высказываться конкретнее. Заранее спасибо!
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
