Страница 5 из 95 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 950
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #41
    Пользователь Аватар для Kaktus
    07.02.2017
    Хмельницкий
    11
    А зачем вы выход "enter" соединили с входом "enter"?
    Вложение 30923 Вот так всё нормально работает.
    Дело в том что когда заходишь первый раз оно требует пароль, а все последующие разы оно пароля не требует и сразу перекидывает в меню на который оно по идеи должно требовать пароль.
  2. #42
    Добрый день. Делайте сброс введенного пароля после его корректного ввода, по импульсу, используя к примеру SEL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #43
    20.11.2011
    2,552
    Сделайте сброс пароля по выходу из экрана ввода пароля, или при каждом входе, сначала сброс, а только потом ввод пароля.
  4. #44
    В описании к макросу сказано:
    Выход макроса «Enter» служит для подключения переменной введенного пароля и
    выполняет автоматическое обнуление данной переменной после сравнения и выдачи
    результата.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  5. #45
    20.11.2011
    2,552
    А по факту получается вот так.
    А когда пароль вводишь верно, перекидает сначала на екран " Верный пароль" а потом сразу на "Неправильный пароль" (Пример прикрепляю)
  6. #46
    Согласен, недоработочка получается в описании к макросу.
  7. #47
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Я с этой проблемой по описанию данного макроса встретился два дня назад. Своим трудом и с помощью многих товарищей с форума высталяю на Ваш суд готовое решение с файлом программы, макросом и скриншотами с подробными описаниями. Протестировано, работает на ура. Перечисленные выше недостатки устранил так как мог, исходя из своего небогатого опыта. Где-то на форуме проскакивала просьба паролировать один экран для технолога, второй для оператора (или что-то в этом духе). Это проблему так же решил. Представляю видозмененный макрос с возможностью работы двух пользователей. Один с полными правами - SuperUser, второй с урезанными правами - User. Ядро макроса взято из он-лайн базы макросов, остальное дорабатывал сам по аналогии с компьютерными технологиями (Администратор - полные права, Пользователь - урезанные права). Есть возможность установить статический пароль для пользователя SuperUser на случай, если SuperUser уволится и не оставит ранее введенный пароль. В общем смотрите сами и пользуйтесь. Готов принять замечания, так как данная реализация идет в мой коммерческий проект.
    Последний раз редактировалось GAlex; 04.05.2017 в 12:30.
  8. #48
    Не совсем понимаю в чем проблема, доделал выложенный проект, в котором кстати, нет экранов, задал пароль "123", при подаче питания и вводе пароля переходит как задумано, пробуйте.
  9. #49
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Проблема была вот в чем:
    1. Для обнуления ранее введенного пароля необходимо, что были одноименные переменые на входе и на выходе Enter (в описании макроса имеется ошибка);
    2. Если все это сделать, то в момент обнуления проскакивает импульс на выходе False, который вносит неразбериху. Я эту проблему решил (см. выше) блокировкой выхода False на период обнуления введенного на входе Enter пароля.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось GAlex; 04.05.2017 в 12:46.
  10. #50
    Как-то так.
    Вы мой пример проверяли, там это тоже проявляется? Импульс как раз и необходим для уходя на экран вывода ошибки.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
