Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК-100 постоянно умирает при работе с файлами
    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Происходит следующее: после отключения питания или сбросе на ПЛК горит только индикатор питания, не пищит при старте, по всем интерфейсам Codesys не подключается, сброс не работает. Помогает только перепрошивка. За 2 дня такое произошло на 2х ПЛК 3 раза. Сейчас шью 3й раз. До этого полгода никаких проблем с ними не было. Началось после отладки проекта с Syslibfile. То есть постоянно открываю, записываю, закрываю файл. Бывает иногда не записывается, иногда не закрывается. После перезагрузки ПЛК умирает.
    Что не правильно делаю?
    Перепрошивка должна быть с форматированием!
    1. главное не стирать файлы! стереть - создать с тем же именем - это 2 файла в таблице, которая переполняется
    2. файл записывается в фоновом процессе и долго. попытка открыть недавний файл - очень непредсказуемый результат
    сейчас есть библиотека асинхронной записи (не знаю правда как она с сотками) там все предсказуемее
    а вообще, работать с буфером - массивом, записывая в флэшевый файл когда совсем надо.
    Прошивал с форматированием. Читал ваши прошлые темы, файлы не стирал. Открывал, пытался записать, закрывал. Иногда не писалось, потому что буфер пустой был, иногда не закрывался файл из-за ошибки, иногда закрывал уже закрытый файл.И так много раз один файл.
    Последний раз редактировалось Атаман; 04.05.2017 в 21:55.
  1. открыть папку с файлами
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:29
  2. Работа СПК с файлами на SD
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 12:42
  3. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:04
  4. Плк 100 работа с файлами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 13:07
  5. Работа ПЛК с внешними файлами
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 16:49
