1. Что в терминале при загрузке сообщает ПЛК?
2. какая прошивка.
2. какая прошивка.
История такая. Сначала умер 1 контроллер, я почитал форум, нашел про вздувшиеся конденсаторы, решил, что это они и отвез дилеру (ПЛК гарантийный). Вчера вроде его передали в СЦ. Версию прошивки не знаю.
Взял новый контроллер из коробки и через час он тоже перестал отвечать. Пробовал подключить PuTTY по RS-232debug, но как то сходу не получилось, отклика не было. Позвонил в СЦ, там мне предложили перепрошить. Открыл для себя программу прошивки, раньше думал, что только через updatecore в codesys можно ) Программа автоматически не определила mac и ip. Может поэтому и отклика по телнет не было? Залил 2.16.0, через час опять тоже самое. Опять перешил той же прошивкой и на опыты с файлами пока забил.
Неделю возился с отладкой ftp клиента в oscat,- часто не принимался ответ сервера, буфер чтения был пустой. Сегодня сменил прошивку на 2.14.0 и ни одной ошибки! В общем сейчас на 2.14.0, завтра буду опять запись по фтп делать.
